土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 模拟题1(75-100)
模拟题1(75-100)
发布于:2007-07-30 11:56:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
76、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为( )m3/h。
A.900
B.10000
C.1900
D.8100
77、某一单向流洁净室的洁净度等级为5级,房间高4.0m,面积为60m2,房间断面平均风速约0.3m/s,换气次数在350次/h以下,则洁净室送风量为( )m3/h。
A.84000
B.64800
C.74400
D.148800
78、某洁净室经计算为保证空气洁净度等级的送风量为11000m3/h,根据热、湿负荷计算确定的送风量为10000m3/h,补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和为13000m3/h,保证供给洁净室内人员的新鲜空气量为9000m3/h,则洁净室内的送风量为( )m3/h。
A.21000
B.13000
C.22000
D.11000
79、设净化系统如下图所示,对大于等于0.5μm计数效率为η1 = 20%,η2 = 40%,η2’ = 30%,η3 = 99.999%,则回风通路上过滤器的总效率为( )。
A.0.999952
B.0.999958
C.0.9999958
D.0.99999
80、某手术室容积为6m×6m×3.3m,共有10人,室内人员发菌量为1000菌落/(人•min)。采用初、中效两级过滤器,滤菌效率分别为0.5及0.95,新风量30%,室内菌落数不高于350个/m3,大气含菌落数为2000菌落/m3,则所需通风量是( )。
A.1853m3/h
B.1188m3/h
C.2376m3/h
D.2970m3/h
81、关于生活饮用水水池(箱)的构造和配管的规定,下列( )不正确。
A.人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池(箱)的措施
B.进水管应在水池(箱)的溢流水位以下接入
C.泄空水、溢流水不得接入排水管排出
D.不得接纳消防管道试压水、泄压水等回流水或溢流水
82、住宅建筑的生活给水管道设计秒流量的计算,应首先计算出( )。
A.最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率
B.管段卫生器具给水当量的同时出流概率
C.最大用水时用水量
D.管段设计秒流量
83、集中热水供应系统,在保温条件下,热水锅炉或水加热器的出水口的最高温度与配水点最低温度的差,不应大于( )。
A.5℃
B.10℃
C.15℃
D.20℃
84、排水立管与排出管端部的连接,宜采用( )。
A.45°斜三通
B.90°斜三通
C.两个45°弯头
D.顺水三通
85、居住小区生活污水处理站的位置宜在( )。
A.常年最小频率的下风向
B.常年最小频率的上风向
C.主导风向的上风向
D.主导风向的下风向
86、屋面雨水流量的设计计算与( )无关。
A.屋面汇水面积
B.屋面情况
C.重现期降雨强度
D.雨水水流速度
87、消火栓消防给水系统最低消火栓处静水压力大于( )、自动喷水灭火系统最低喷头处静水压力大于( )时,应分别采用分区给水系统。
A.800Pa;800Pa
B.600Pa;1200Pa
C.1000Pa;800Pa
D.800Pa;1000Pa
88、高层建筑的室内消防给水管网应设水泵接合器,水泵接合器应有明显的标志,其周围( )m范围内应设室外消火栓或消防水池。
A.5~15
B.10~30
C.15~40
D.20~45
89、室内消火栓超过( ),且室内消防用水量大于( )时,室内消防给水管道至少有两条进水管与室外环状管网联接。
A.10个;10L/s
B.10个;15L/s
C.15个;10L/s
D.15个;15L/s
90、按来源不同,煤气可分为除( )外三种。
A.人工煤气
B.天然气
C.液化石油气
D.天然煤气
91、庭院煤气管道的布置与敷设中,( )是错误的。
A.设在土壤冰冻线以下200mm
B.与其他室外地下管道同沟敷设间距不小于1.2m
C.与其他地下管道的水平间距不小于1.0m
D.管道应有大于0.003的坡度,坡向凝水器
92、按照《建筑设计防火规范》的规定,下列应设置闭式自动喷水灭火设备的部位,( )有误。
A.超过1500个座位的剧院观众厅
B.每层面积超过2000m2的旅馆和综合办公楼的走道、办公室、客房
C.每层面积超过3000m2的百货商场、展览大厅
D.藏书量超过100万册的图书馆的书库
93、住宅用户,有卫生器具如下:洗涤盆(q = 0.2L/s)一只,大便器(q = 1.2L/s)一具,洗脸盆(q = 0.15L/s)一只,淋浴器(q =0.1L/s)一具,则户当量为( )。
A.6.25
B.7.25
C.8.25
D.9.50
94、设某管段的同时出流概率为45%,管段的给水当量为4.0,则该管段的设计秒流量为( )。
A.0.18L/s
B.0.09L/s
C.0.8L/s
D.0.36L/s
95、建筑采用气压罐设备供水,当设备的水泵(或水泵组)出水流量为12m3/h,考虑1.0~1.3的安全系数,水泵1小时的启动次数不大于8次,则气压罐最小调节容积为( )。
A.2.0m3
B.1.0m3
C.2.5m3
D.2.8m3
96、一高度不超过100m的高层办公楼,层高为3.5m,则所需的充实水柱长度为( )。
A.3.5m
B.7m
C.10m
D.13m
97、现有4个k = 115(L/min•MPa)喷头,按正方形布置在中危险级二级保护区内,水压力为0.1MPa,则喷头的最大布置间距为( )。(喷头工作压力为P = 9.8×104 Pa)
A.3.6m
B.4.0m
C.4.2m
D.4.4m
98、某配水管的流量为25L/s,管径为80mm(对应流速系数为0.201m/L),安装一减压孔板,其孔口直径为50mm(已知 ,对应的局部阻力系数为9.3),则孔板的减压值为( )。
A.5.02MPa(10-2 MPa)
B.5.93 MPa(10-2 MPa)
C.7.85 MPa(10-2 MPa)
D.11.85 MPa(10-2 MPa)
99、某一建筑内喷淋系统,喷头流量为0.133,喷头出压力为0.1MPa,设计强度为6L/(min•m2),作用面积为200m2,形状为长方形,长边为17m,则作用面积内的设计秒流量为( ),理论秒流量为( )。
A.26.6L/s;20.4 L/s
B.20.4L/s;26.6L/s
C.28L/s;18.8L/s
D.18.8L/s;28L/s
100、某旅馆有床位370个,工作人员150个。客人、工作人员热水定额分别是200L/(床•日)、50L/(床•日),对应小时变化系数分别是5.27、2,用水时间为24小时,则该旅馆最大小时用水量为( )。
A.12m3/h
B.15m3/h
C.17m3/h
D.19m3/h
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
模拟题1(50-75)
51、在下列常用制冷剂中,臭氧消耗潜能值全为0的制冷剂是( )。 A.R123,R134a,R717,R152a B.R22,R134a,R407c,R717 C.R134a,R407c,R717,R152a D.R407,R717,R410a,R22 52、按国际禁用时间表,对R22、R123等过渡性制冷剂,我国的禁用时间应为( )。 A.2010年 B.2020年 C.2030年
