土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 模拟题1(50-75)
模拟题1(50-75)
发布于:2007-07-30 11:55:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
51、在下列常用制冷剂中,臭氧消耗潜能值全为0的制冷剂是( )。
A.R123,R134a,R717,R152a
B.R22,R134a,R407c,R717
C.R134a,R407c,R717,R152a
D.R407,R717,R410a,R22
52、按国际禁用时间表,对R22、R123等过渡性制冷剂,我国的禁用时间应为( )。
A.2010年
B.2020年
C.2030年
D.2040年
53、当非沸点混合制冷剂的( )时,将其称为近共沸混合制冷剂。
A.滑移温度大于1℃
B.滑移温度小于2℃
C.滑移温度小于等于1℃
D.滑移温度等于1~2℃
54、目前国内市场上供应的水-水热泵产品,其单台机组的制冷(制热)量范围约为( )。
A.1~5kW
B.2~60kW
C.5~100kW
D.7~3000kW
55、目前国内市场上供应的水-空气热泵,其单台机组的制冷(制热)量范围约为( )。
A.1~5kW
B.2~60kW
C.5~100kW
D.7~3000kW
56、R22制冷系统壳管式冷凝器到贮液器的排液管流速在满负荷时不应( )。
A.大于0.5m/s
B.小于0.5m/s
C.大于1.0m/s
D.小于0.1m/s
57、逆流式低噪声型玻璃钢冷却塔标准点处的噪声值小于( )。
A.70dB(A)
B.66dB(A)
C.60dB(A)
D.55dB(A)
58、溴化锂吸收式冷水机组的制冷剂是( ),吸收剂是( )。
A.溴化锂水溶液;水
B.水;溴化锂水溶液
C.溴化锂;水蒸气
D.水;溴化锂
59、某R717蒸气压缩式制冷系统,蒸发温度t0 = 0℃,冷凝温度tk =¬ 40℃,制冷量Q0 = 100kW,按理论制冷循环进行热力计算,其单位质量制冷量和单位容积制冷量分别约为( )。
A.1068kJ/kg,2514kJ/m3
B.1526kJ/kg,3015kJ/m3
C.1068kJ/kg,3716kJ/m3
D.800kJ/kg,3327kJ/m3
60、R134a蒸气压缩式制冷循环蒸发温度t0 = -10℃,冷凝温度tk = 40℃,按理论制冷循环进行热力计算,该制冷循环的制冷系数约为( )。
A.4.2
B.4.6
C.4.8
D.5.0
61、R407c制冷系统蒸发温度t0 = -15℃,冷凝温度tk = 30℃,节流阀前液体制冷剂过冷温度为5℃,压缩机吸气温度为-15℃,下列单位容积制冷量最接近值( )。
A.2210kJ/m3
B.2260kJ/m3
C.2300kJ/m3
D.2350kJ/m3
62、某蒸汽压缩式冷水机组,产品样本上给出该机组名义工况下制冷量为500USRt,电功率为350kW,则该冷水机组名义工况下的制冷性能系数约为( )。
A.7kW/kW
B.6kW/kW
C.5kW/kW
D.4kW/kW
63、有一台8缸压缩机,缸径D = 100mm,活塞行程S = 70mm,转速n =960r/min,运行工况为冷凝温度tk = 30℃,蒸发温度t0 = -15℃,按饱和循环工作,制冷剂为氨。则该制冷压缩机的容积效率约为( )。
A.0.53
B.0.63
C.0.73
D.0.83
64、某冷库的冷却间,有一面外墙,热惰性指标D = 0.45,其余均为内围护结构,冷却间温度为0℃,该冷库所在地区夏季空调室外日平均温度31.1℃,大气压力100kPa,则防止围护结构外表面结露的最小热阻约为( )m2•℃/W。
A.0.31
B.0.41
C.0.48
D.0.52
65、空气含尘浓度有以下几种表示方法,一般的室内空气含尘允许浓度采用( )。
A.质量浓度 kg/m3
B.计数浓度 粒/m3
C.粒径颗粒浓度 粒/m3
D.沉降浓度 t/(km2•月)
66、生产高活性药物的生物洁净室需要维持( )。
A.正压
B.负压
C.常压
D.无压
67、超高效过滤器的设置位置是( )。
A.必须设置在净化空调系统的末端
B.可设置在送风管段上
C.净化机组上
D.房间回风口上
68、过滤器过滤微小粒子,如粒径0.1μm的粒子时,其过滤机理主要是( )。
A.惯性效应
B.扩散效应
C.拦截效应
D.静电效应
69、洁净厂房的耐火等级不应低于( )级。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
70、洁净室新风量的确定不需要考虑的因素是( )。
A.作业人员健康所需新鲜空气量
B.维持静压差所需补充风量
C.补充各排风系统的排风所需新风量
D.洁净室的送风量及气流组织
71、洁净室的消防给水系统设置中,下列不需要设置室内消火栓的地点是( )。
A.上技术夹层
B.不通行的技术夹层
C.生产层
D.下技术夹层
72、空气洁净度等级高于( )的洁净室内不应设地漏。
A.6级
B.7级
C.8级
D.9级
73、洁净室压差控制通过下列几种方式可以实现,其中( )项是错误的。
A.回风口控制
B.送风气流控制
C.余压阀控制
D.差压变送器控制
74、下列用于调节洁净室内的正压值的合适阀门是( )。
A.新风管上的调节阀
B.送风支管上的调节阀
C.回风支管上的调节阀
D.回风总管上的调节阀
75、求洁净度等级为4级要求,粒径为1.0μm的粒子最大允许浓度为( )。
A.8
B.83
C.832
D.83250
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
模拟题1(25-50)
26、能同时进行除尘和气体吸收的除尘器有( )。 A.袋式除尘器 B.旋风除尘器 C.电除尘器 D.湿式除尘器 27、一离心式通风机转速为n(r/min),与φ400风管系统相连接,风管系统的风量为4000m3/h,系统的压力损失为422Pa。当该系统风量增至5000m3/h时,风管系统的压力损失最接近( )。 A.700Pa B.680Pa C.650Pa D.600Pa
