土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 模拟题1(25-50)
模拟题1(25-50)
发布于:2007-07-30 11:54:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
26、能同时进行除尘和气体吸收的除尘器有( )。
A.袋式除尘器
B.旋风除尘器
C.电除尘器
D.湿式除尘器
27、一离心式通风机转速为n(r/min),与φ400风管系统相连接,风管系统的风量为4000m3/h,系统的压力损失为422Pa。当该系统风量增至5000m3/h时,风管系统的压力损失最接近( )。
A.700Pa
B.680Pa
C.650Pa
D.600Pa
28、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,该除尘系统的排空浓度为( )。
A.0.1g/m3
B.0.15g/m3
C.0.2g/m3
D.0.25g/m3
29、有一两级除尘系统,第一级为旋风除尘器,第二级为电除尘器,处理一般的工业粉尘。已知起始的含尘浓度为15g/m3,旋风除尘器效率为85%,为了达到排放标准100mg/m3,电除尘器的效率最少应是( )。
A.90.1%
B.93.3%
C.95.6%
D.98.2%
30、某排烟系统担负5个防烟分区的排烟,每个防烟分区面积均为50m2,该排烟风机的排烟量可按( )考虑。
A.5400m3/h
B.6000m3/h
C.7200m3/h
D.15000m3/h
31、某一中庭体积为20000m3,净空高度20m,其设计排烟量应为( )。
A.60000m3/h
B.80000m3/h
C.102000m3/h
D.120000m3/h
32、某22层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,消防电梯间前室设有一加压送风系统,加压送风量为22000m3/h,采用自垂式百叶送风口,则送风口的尺寸可采用( )。
A.300×200
B.500×300
C.500×400
D.800×500
33、用空气冷却器处理空气时,其迎风面的空气质量流速宜采用( )kg/(m2•s)。
A.0.5~1.5
B.1.5~2.5
C.2.5~3.5
D.3.5~5.0
34、采用人工冷源喷水室处理空气时,冷水的温升宜采用( )℃。
A.3~5
B.2~3
C.7~10
D.5~7
35、空气冷却器兼作空气加热器时,热媒应采用热水,热水温度不应( )℃。
A.高于65
B.低于65
C.高于60
D.低于60
36、高大空间空调,喷口送风时的送风温差宜取( )。
A.13~20℃
B.8~12℃
C.6~8℃
D.3~6℃
37、当送风量很大,无法安排过多的送风口,或需要直接向工作区送风时,宜采用( )送风。
A.百叶风口
B.孔板风口
C.散流器
D.旋流风口
38、下列( )不能避免为调节室内温湿度而出现冷热抵消的现象。
A.用无露点控制代替露点控制的调节法
B.充分利用二次回风的调节法
C.用绝热加湿法
D.空调箱旁通风调节法
39、一般空调用的过滤器(初效过滤器),其压力损失约为( )。
A.20~100Pa
B.30~200Pa
C.150~350Pa
D.250~490Pa
40、全年运行的空调系统,仅要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用( )水系统。
A.两管制
B.三管制
C.四管制
D.辅助电加热
41、变风量空调系统的空气处理机组送风温度设定值,应按( )。
A.夏季工况确定
B.冷却和加热工况分别确定
C.机组的制冷量确定
D.系统风量的变化情况确定
42、露点送风的空调系统不适用于( )的场所。
A.室内温度有严格要求
B.室内相对湿度有严格要求
C.室内卫生条件要求高
D.室内热湿比大
43、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若采用一次回风式空调系统,新风比20%,夏季空调室外计算干球温度35℃,湿球温度28℃,空气处理室机器露点相对湿度95%,则处理室所需的冷量为( )。
A.5.8kW
B.6.7kW
C.7.6kW
D.8.5kW
44、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若该系统改为二次回风系统,则处理空气可实现节能的最接近值为( )。
A.0.5kW
B.1.0kW
C.1.5kW
D.2.0kW
45、下列关于表冷器传热系数经验公式的分析( )是全面正确的。
A.表冷器的传热系数是其空气进出口温差、管内冷水流速、析湿系数的函数
B.在表冷器结构形式一定的情况下,其传热系数是管壁厚度、管内冷水流速、空气进出口焓差的函数
C.表冷器在湿工况下,其传热系数是迎面风速、冷水进出口温差、析湿系数的函数
D.在表冷器结构形式一定的情况下,其传热系数是迎面风速、析湿系数、管内冷水流速的函数
46、有一工艺性空调房间,根据计算室内人员卫生要求的最小新风量为120m3/h,室内有一局部排风设备,排风量为5m3/min,室内正压10Pa情况下经门窗渗透到室外的风量为48m3/h,室内有一燃烧设备,需新风量0.07m3/s,则下列( )最接近该房间的最小新风量设计值。
A.420m3/h
B.380m3/h
C.350m3/h
D.300m3/s
47、某空调房间的电动设备(有罩)每天从8∶00开始连续运行到18∶00,计算8∶00设备散热形成的逐时冷负荷时,其冷负荷系数应为( )。
A.0.05
B.0.08
C.0.33
D.0.6
48、某空气处理室设有两级过滤器,按质量浓度计,粗效过滤器的过滤效率为80%,中效过滤器的过滤效率为90%,则该空气处理室过滤器的总效率是( )。
A.85%
B.90%
C.95%
D.98%
49、蒸汽压缩制冷系统四大部件是指( )。
A.压缩机、蒸发器、冷凝器、电动机
B.蒸发器、压缩机、冷凝器、冷却塔
C.冷凝器、节流阀、蒸发器、压缩机
D.储液器、节流阀、蒸发器、压缩机
50、蒸汽压缩制冷循环的热力计算常借助于表达制冷剂热力性质的( )。
A.t-s 图
B.p-h 图
C.h-d 图
D.循环示意图
全部回复(3 )
  • yuliang0111
    yuliang0111 沙发
    这是专业课的吧,楼主怎么不给出答案。
    2009-04-21 19:42:21
  • wym1208
    wym1208 板凳
    这是专业课的吧,我基础课还没有过呢,有没有基础课的模拟题啊,谁有给上传点,谢谢
    2009-04-16 14:38:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
模拟题1(上)
一、 单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、计算冷风渗透耗热量的方法不包括( )。 A.缝隙法 B.估算法 C.换气次数法 D.百分数法 2、室内采暖管道的敷设,对于汽水同向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。 A.0.001 B.0.002 C.0.003 D.0.005 3、对于一般的散热器供暖的民用建筑( )。 A.必须计算通风热负荷 B.不必计算通风热负荷
