土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 模拟题1(上)
模拟题1(上)
发布于:2007-07-30 11:53:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一、
单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、计算冷风渗透耗热量的方法不包括( )。
A.缝隙法
B.估算法
C.换气次数法
D.百分数法
2、室内采暖管道的敷设,对于汽水同向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。
A.0.001
B.0.002
C.0.003
D.0.005
3、对于一般的散热器供暖的民用建筑( )。
A.必须计算通风热负荷
B.不必计算通风热负荷
C.可算可不算通风热负荷
D.没有新风进入,可不计算通风热负荷
4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用( )作热媒。
A.低温热水
B.高温热水
C.低压蒸汽
D.高压蒸汽
5、凝结水回收系统中,( )不是余压回水方式的主要特点。
A.疏水器后管道流动属两相流
B.凝结水管管径较粗
二、
三、
C.凝结水管管径较细
D.系统作用半径较大
6、《热网规范》规定:输送干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。
A.1000m
B.2000~3000m
C.500m
D.1000~1500m
7、热水在室外热水网路内的流动状态,几乎都处于( )。
A.阻力平方区
B.过渡区
C.水力光滑区
D.层流区
8、蒸汽热力网热力站凝结水箱的总储水量宜按( )最大凝结水量计算。
A.5~10min
B.10~20min
C.15~30min
D.20~30min
9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为( )。
A.燃料中各成分的绝对含量是变化的
B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变
C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变
D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变
10、下列说法哪种是不正确的( )。
A.水冷壁传热按辐射换热计算,对流换热量忽略不计
B.对流受热面传热按对流换热计算,辐射换热量忽略不计
C.对流受热面传热按对流换热计算外,还要计算辐射换热量
D.辅助受热面按对流换热计算外,还要计算辐射换热量
11、如下图所示,如关闭热用户3,以下论述中正确的是( )。
A.用户4、5流量按同一比例减小
B.用户4、5流量按同一比例增加
C.用户4、5流量按不同比例减小
D.用户4、5流量按不同比例增加
12、不是容积式换热器特点的是( )。
A.传热系数高
B.传热系数低
C.需要较大的换热面积
D.兼起储水箱作用
13、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算得锅炉运行表压力为( )kPa。
A.10
B.12
C.8
D.14
14、某房间设计热负荷为1600W,室内设计温度18℃,设计供回水温度95/70℃,室内安装M-132型散热器,其传热系数K¬ = 2.426Δt0.286 W/(m2•℃),则理论上房间所需散热面积为( )。
A.3.1m2
B.4m2
C.8m2
D.10.5m2
15、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。
A.42t/h
B.58t/h
C.140t/h
D.240t/h
16、某热水供暖系统的总热负荷为630×104 kJ/h,在蒸汽锅炉房内设壳管式汽水换热器和凝结水汽水换热器加热网路循环水。锅炉蒸汽的焓值为2763kJ/kg,饱和蒸汽温度为165℃。热网设计供回水温度95/70℃,换热器效率取0.96,则所需蒸汽耗量为( )。
A.2375kg/h
B.2595kg/h
C.2703kg/h
D.2816kg/h
17、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是( )。
A.一次气流
B.二次气流
C.尘化气流
D.室外气流
18、高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过( )。
A.100m2
B.500m2
C.1000m2
D.2000m2
19、同时散发余热、余湿和有害气体的工业建筑,除设局部排风外,宜从上部区域进行自然或机械的全面排风,当房间高度大于6m时,其排风量可按( )计算。
A.不小于1次/h
B.不小于2次/h
C.6m3/(h•m2)
D.10m3/(h•m2)
20、用于排除氢气与空气混合物时,建筑物全面排风系统的吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离( )。
A.不小于0.1m
B.不小于1m
C.不大于0.1m
D.不大于1m
21、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于( )。
A.5次/h
B.6次/h
C.8次/h
D.10次/h
22、关于事故排风的排风口,下列不符合规定的是( )。
A.不应布置在人员经常停留或经常通行的地点
B.排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区
C.当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火发溅落地点应大于10m
D.排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m
23、采用轴流风机排烟,其电动机装置应安装在( ),或者采用冷却轴承的装置。
A.风管内
B.风管外
C.机房内
D.机房外
24、在有余热的房间采用置换通风进行设计时,以下风速合理的是( )。
A.0.2~0.5m/s
B.0.5~1.0m/s
C.1.0~1.5m/s
D.1.5~2.0m/s
25、进行置换通风设计时,房间内人员头脚处空气温差不应( )。
A.大于1℃
B.大于3℃
C.小于2℃
D.小于1℃
全部回复(5 )
  • milton121
    milton121 沙发
    thank u
    2007-08-02 00:24:02
  • abbsmm
    abbsmm 板凳
    答案:
    第1题
    试题答案:C
    第2题
    试题答案:B
    第3题
    试题答案:B
    第4题
    试题答案:B
    第5题
    试题答案:C
    第6题
    试题答案:B
    第7题
    试题答案:A
    第8题
    试题答案:B
    第9题
    试题答案:D
    第10题
    试题答案:B
    第11题
    试题答案:D
    第12题
    试题答案:A
    第13题
    试题答案:B
    第14题
    试题答案:A
    第15题
    试题答案:C
    第16题
    试题答案:C
    第17题
    试题答案:B
    第18题
    试题答案:B
    第19题
    试题答案:C
    第20题
    试题答案:C
    第21题
    试题答案:B
    第22题
    试题答案:C
    第23题
    试题答案:B
    第24题
    试题答案:A
    第25题
    试题答案:B
    第26题
    试题答案:D
    第27题
    试题答案:C
    第28题
    试题答案:A
    第29题
    试题答案:C
    第30题
    试题答案:C
    第31题
    试题答案:C
    第32题
    试题答案:D
    第33题
    试题答案:C
    第34题
    试题答案:A
    第35题
    试题答案:A
    第36题
    试题答案:B
    第37题
    试题答案:D
    第38题
    试题答案:C
    第39题
    试题答案:B
    第40题
    试题答案:A
    第41题
    试题答案:B
    第42题
    试题答案:B
    第43题
    试题答案:C
    第44题
    试题答案:B
    第45题
    试题答案:D
    第46题
    试题答案:B
    第47题
    试题答案:B
    第48题
    试题答案:D
    第49题
    试题答案:C
    第50题
    试题答案:B
    第51题
    试题答案:C
    第52题
    试题答案:C
    第53题
    试题答案:C
    第54题
    试题答案:D
    第55题
    试题答案:B
    第56题
    试题答案:A
    第57题
    试题答案:B
    第58题
    试题答案:B
    第59题
    试题答案:C
    第60题
    试题答案:A
    第61题
    试题答案:A
    第62题
    试题答案:C
    第63题
    试题答案:C
    第64题
    试题答案:B
    第65题
    试题答案:A
    第66题
    试题答案:B
    第67题
    试题答案:A
    第68题
    试题答案:B
    第69题
    试题答案:B
    第70题
    试题答案:C
    第71题
    试题答案:B
    第72题
    试题答案:A
    第73题
    试题答案:B
    第74题
    试题答案:C
    第75题
    试题答案:B
    第76题
    试题答案:C
    第77题
    试题答案:B
    第78题
    试题答案:B
    第79题
    试题答案:C
    第80题
    试题答案:A
    第81题
    试题答案:B
    第82题
    试题答案:A
    第83题
    试题答案:B
    第84题
    试题答案:C
    第85题
    试题答案:B
    第86题
    试题答案:D
    第87题
    试题答案:D
    第88题
    试题答案:C
    第89题
    试题答案:B
    第90题
    试题答案:D
    第91题
    试题答案:B
    第92题
    试题答案:B
    第93题
    试题答案:C
    第94题
    试题答案:D
    第95题
    试题答案:C
    第96题
    试题答案:C
    第97题
    试题答案:D
    第98题
    试题答案:D
    第99题
    试题答案:A
    第100题
    2007-07-30 14:27:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
给排水人的出路在那里?
毕业后,一直在小设计院画些简单建筑管路图,吃力不讨好。考了水工程师后经济待遇能好些吗?
