土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助老师们:中央空调风管截面尺寸、风管长度怎么确定?
发布于:2012-11-23 10:14:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,小弟在此请教诸位老师,中央空调风管截面尺寸、风管长度怎么确定? 我知道截面尺寸要根据风量、风速,然后利用公式:截面面积 = 风量( m ³ /s ) / 风速( m/s )得到截面积,问题是,我突然想那么这个主风管能有多长怎么计算呢?比如这个图,他的主风管是 1500*400 的只有很短一截,他的两只大支管,一支路总长约 21 米。另一支路总长约 12 米,那么我就是想问他为什么这两个大的支路再不往前伸一点儿呢?请老师们指教。还有,为什么左下角那两根小支路上一个是散流器,一个是双层百叶风口呢?这是个体育场的看台上面。谢谢前辈了,如蒙赐教,不慎感激。
全部回复(37 )
  • jamestoo
    jamestoo 沙发
    这问题看看设计手册都明白了吧?无非就是查流速,看流量,定面积!长度与现场布置有关,跟风机余压有关。
    2014-12-29 23:13:29
  • sbbsliang
    sbbsliang 板凳
    别研究的太细,不过这个图也比较业余,我读书时候画的都比这好;
    一般是合理布置风管之后,计算沿程和局部阻力,再确定风机的风压;
    风管的布置很大程度受建筑的局限,暖通小专业,条件受限的时候只要画出来,实现没问题就OK了!
    散流器和百叶感觉是不太合理,没建筑图,没法理解;
    另主支管上最好加风阀,空气处理机组没有回风1
    2014-12-29 17:55:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气系统各个房间的送风量怎么估算的?
请问一下各位 全空气系统各个房间的送风量怎么估算的? 小弟刚刚毕业 对估算不清楚。要是按书本上的做工作量太大!
