三、生态高效抑尘剂
1.简介:
生态高效抑尘剂是一种高分子聚合而成的 非离子均聚物,是一种水溶性有机类调理防护剂。具有防止城市建设、拆除、堆料场、荒滩、矿山工程多风而引起粉尘“随风飘扬”,它具有操作简便、成本低廉、抑尘高效、持续时间长、无毒无害等特点。可广泛用于城建土方抑尘、裸漏地面、破损硬化道路和市政施工、建筑工地、边坡保墒绿化、岩石、径流较多的坡地、防止水土流失等
2. 特点:
抑尘效果显著
提高抑尘面团聚力,淋溶至堆料推土中2-5cm,使堆土表面形成一层约3-5cm厚“保护膜”,风吹不跑、降雨冲不“走”,在天气变化或雨水冲淋后封闭膜仍能保持连续完整的覆盖,从而稳定、限制土壤微粒的运动,避免灰尘沙粒等飞散到空气中。它还能有效地捕捉飘散的灰尘和抵抗流体侵蚀(能去除2.5微米以上的颗粒),降低工作成本并减少水的损耗。保持期可达2-5个月,同时对矿粉还具有助燃和防止被氧化的效果。经多年实践证明,本产品是应用效率高、性能好、无毒、无污染的高科技环保产品。
经济适用,抑尘无可挑剔
使用成本低:根据堆料堆土性质、环境不同,使用量也不同(一般120-3500g/667m2),照这样计算,其成本(667m2)仅为10-20元,远远低于使用无纺布、纱窗布等遮盖物以及撒水抑尘的价格,并且效果更好,还可以根据需要调配成各种颜色。
无毒无害,安全方便
产品为白色微粒状,运输和使用方便,随用随脱水稀释。固化后柔韧行好,生态、高效、安全,可以自然降解,不损害植物、不影响植物生长、无残留物;无腐蚀性,无毒无味;不会因为渗入水而从土壤中浸出,固化后也不会被雨水以及其他形式的降水冲走。
原装进口(25千克/袋),国际品质保证,国内价格供应
使用方法:通常采用电动高压喷雾器具。矿山、料场、土堆、边坡、径流区、粘攘地使用时可将事先稀释好的溶液喷于地表即可;岩石、矿山恢复绿化可按照比例将水泥浆、有机肥(土)草籽加本品搅拌均匀,用高压喷播机喷于事先铺设好的骨架载体上。
用量:在一些采石场、堆料场等地区,使用是用量约1.5g/m2,,稀释倍数为600-800倍;若应用在煤矿或粉尘污染较严重地区,用量约3-5g/m2,稀释倍数为800-1000倍。根据具体情况,灵活掌握用量。
3.应用范围:
可广泛用于城建土方抑尘、裸露地面、破损硬化道路和市政施工、建筑工地、边坡保墒绿化、岩石、径流较多的坡地、防止水土流失等
使用方法以及其他详情请登陆www.jyyst.com
四、抗蒸腾防护剂
我国北方地区冬春季节多风无雨,气候恶劣。很多新植或以植苗木由于不能抵抗不良气候而形成死亡或残条,造成巨大损失。
1.产品机理:
抗蒸腾防护剂为高分子网状结构合成材料,使用后能在植物枝干及叶面表层形成保护膜,有效减缓外部环境对植物的伤害,大大降低水分蒸腾。同时其网状结构及分子间隙具有透气性。因而保证了植物的正常生长无害。所形成的保护膜超薄透光,对植物的光合作用无任何影响。
本产品直接用水稀释,是环保型生态材料。
2.产品功能:
使用本产品能有效提高植物抗旱能力。有效缓解季节行抽条,减少蒸腾及风蚀造成的枝叶损伤。同时具有节水、无毒、无副作用等特点。
含有枝叶表层可吸收的高效植物生长剂,提高植物内在抗旱能力,有效缓解植物在过冬期的营养不足,从而提高越冬能力和春季植物恢复能力。
促进苗木整体成活,提高成活率和存活率。大幅度提高枝叶的回复力、再生力、提高景观质量。
本产品中含持的大量水分能在自然条件下缓释10-15天,其后形成的固化膜能有效抑制枝叶表层水分蒸发,提高植物抗旱能力,并有效抑制有害菌群繁育。
本产品形成的防护膜,遇大雨后自动失效。无大量降雨情况下有效期为6个月。
本产品无毒、无副作用
3.使用方法:
本产品分为干剂和液体俩种,其效果相同。液体产品稀释15-20倍可直接使用。使用干剂时,请用水稀释300-500倍,放置48小时后使用。(稀释用水的温度为20-35度。使用的水温低时应加长放置时间)稀释时先在容器内放置定量的水,然后一边缓慢加入本产品一边搅拌,注意不要形成大块。搅拌时间越长越好。(一般在2小时以上)
本产品适用于用喷雾器喷施,也可在容器内蘸条。使用时环境温度应在5度以上,风力小于3级。
本产品可与杀虫剂、农药、肥料、营养剂混合使用。可提高肥效一倍以上,无副作用。
4.产品规格:
干剂产品分为1公斤和20公斤俩种包装。(TH—300KR)
液体产品分为1公斤、10公斤和25公斤包装。(TH—300KL)
5.参考用量:
苗林:每公斤产品喷施小苗800—1500棵(液体产品喷施20-50棵)
每公斤产品喷施大庙150-500棵(液体产品喷施5-15棵)
草坪:每1000平米用量0.3公斤。(液体产品7公斤)
五.边坡绿化增强剂
1.概要
边坡绿化增强剂(又称边坡绿化添加剂、边坡绿化团粒剂、绿色砼添加剂等)是专门针
对各类岩石边坡、过水边坡进行客土喷播、治理防护、园林绿化而研制的产品,其主要成分为边坡固化无机料和植物需要的微量元素。
2.特性
边坡绿化增强剂的主要作用是使植被层不龟裂、不流失,增强护坡强度和抗冲刷能力;由于特定的工艺配方能改善土壤结构,形成的固粒结构不仅可以保水、保肥、保墒,防止水土流失,而且能激活生物多样性的繁衍,营造较好的植物生长环境。
3.应用
本产品可广泛应用于高、陡石质边坡的客土喷播和植被混凝土。本产品使用简便(大大减少了传统施工工艺的复杂环节),成本低廉,同时能增加施工中的水泥用量,改善植被混凝土物理、化学特性,既能有效固坡,有能促进植物生长,尤其能大大降低施工后期的养护成本。本产品的问世,是岩石边坡植被恢复的一次工艺革新,完全解决了岩石边坡的绿化和防护问题,真正实现了边坡治理防护和生态景观俩大功能的完美结合。
4.施工
在岩石(混凝土或其他坚硬质地)边坡上铺挂钢丝网,并用锚钉和锚杆固定。再将由水泥、壤土、腐植土、长效肥、木纤维、边坡绿化增强剂、混合植绿种子和水等组成喷附原料,经搅拌后由喷锚设备喷射到构筑成网架的边坡上,根据需要调整喷附厚度(通常为8-12m2)。
喷射完毕后,覆盖一层无纺布或遮阳网防晒保墒即可。
六、保水型生态有机肥
产品主要特点:
1.富含高分子聚合物和中草药与有机材料的鳌合。
2.无毒、无害、无残留、无污染。是生产有机、无公害食品的必须生产材料。
3.本品各种养分全面,肥效稳定而持久。
4.本品可广泛应用与不同土壤、不同气候条件下的各种粮、油、蔬菜、果树、茶、棉、桑、药材、烟叶草地草坪等种植业领域。
5.本品综合经济效益、生态效益、社会效益明显优于其它肥料。
产品机理与功效
1.稳产、增产、增收作用显著,一般粮食作物增产15-25%,经济作物增产15-40%
2.改善作物营养,刺激种子发芽或移栽苗木根生长,提高种子发芽率、植物成活率和农产品品质(口感好、营养好、形状美).
3.显著提高农作物抗倒伏、抗旱能力。由于产品中含有大量的进口高分子保水材料、能充分保水(省水30-45%)、保肥缓慢释放,抑制养分流失。
4.显著增强农作物抗病、虫害能力,减少(或不用)农药
5.大幅度降低农产品中的重金属、亚硝酸盐及农药残留。
6.降解土壤中化肥、化学农药的残留及其他有害物,修复土壤。
7.增加土壤空隙度、加速土壤熟化、保水、保肥、改良土壤。
8.逐渐增加土壤有机质含量,陪肥地力。
9.调节土壤PH
10.早春施用,可提高土壤温度,促进作物生长发育,早成熟,早上市
使用方法以及其它详情请登陆www.jyyst.com
水土保持黄金植物-----香根草
香根草,是一种独特的禾本科多年生草本植物。它具有极强的生态适应性和抗逆(旱、湿、寒、热、酸、碱)能力,以及生长速度、根系发达、易种易活等优点。因此香根草已广泛用于:固坡防冲、保护铁路、公路、河道、沙丘、地埂、堤坝、果园、农田,以及改良土壤,各种有机物、重金属等污染土壤的治理,发展畜牧业、手工业等等。目前基地生产的香根草已在我国广东、福建、江西、云南、贵州等省应用推广,他的栏坝、蓄水、保土效果极其显著。
项目技术成熟性:本项目实施二次开发形成的技术已经在山东、浙江、西南等地区胡的边坡绿化工程中被广泛应用,产品稳定,技术成熟中心的技术人员也多次赴现场具体指导技术应用,产品同时积累了详实的一手资料,为技术的不断更新突破、产品的升级奠定了基础。
项目技术竞争力:本项目二次开发技术创新后,产品可有效抑制水分蒸发,具有良好的保温性能,在一定程度上改善土壤的通透状况,应用广普性更强,从而具有高成长性和竞争力。
引进技术项目有的原材料在中国采集困难,加上原配方在我国北方有的技术指标达不到。为了研究适宜我国各地应用的广普性技术,北京金元易生态工程技术中心以引进技术为为核心与北京林业大学边坡绿化研究所合作进行二次开发,并联合中国农业科学院环境可持续发展研究所、中国矿业大学的专家教授、研究生对该技术项目进行分析、研究和试验论证,形成了产、学、研一体化的引进技术转化机制,并积累了一定经验。预计未来一年内可形成发明专利俩项,实用新型1项,向社会提供又一项绿色生态环保产品,实现年产能3000吨。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
