土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 北京金元易生态工程技术中心(2)
北京金元易生态工程技术中心(2)
发布于:2007-07-30 11:28:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
一、保水剂
法国SNF(爱森)授权中国经销商,质量服务双保障
1.简介:
保水剂(又名土壤保水剂、抗旱保水剂等,仅指农用保水剂、抗旱保水剂等,仅指农用保水剂)是一种人工合成的具有超强吸水保水能力的高分子聚合物,其英文名为Super Absorbent Polymers,简称SAP。主要成分为聚丙烯酸盐(钾盐或钠盐)和聚丙烯酰胺共聚体。它能迅速吸收比自身重数百倍的脱离子水,数十倍近百倍的含盐水分,它创造了能快速吸收、储存、缓慢释放水分与养分的“小水库”,并有效控制土壤水分的蒸发,以满足植物的生长需要、促进植物根系生长发育,同时改善土壤结构、增加土壤活性、减少土壤板结等。
2.产品功能及特点:
1.无毒安全环保,无毒无味,不污染植物、土壤和地下水,最终分解物为二氧化碳、水、氨态氮和钠或钾离子,无任何残留。
2.保墒省水 即使有灌溉条件下,仍然会省水50%以上,抑制水分蒸发。
3.改良土壤 使粘重土壤、漏水肥的沙土和次生盐碱土得以改良。同时促进土壤微生物发育,提高土壤有机物的周转利用率,延长植物的枯萎期。
4.寿命长 集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,在土壤中使用寿命可达5年以上。
1. 吸水速度快 一般自然水最长时间约为15-40分钟,最快0.4分钟。
2. 水肥利用率高 在土壤中形成的“小水库”接受施肥、灌溉(或降雨)使淋溶流失的微量元素减少1/3,保护环境;当再次干旱时,吸足水的保水剂能有效保持周围的土壤湿润,以供给植物根系水分。即使在沙漠土壤和极端的干旱气候,在年降雨量达260mm时,也可种草植树。
3. 蓄水不烂根 吸水饱和的保水剂高分子膨胀成为水凝胶晶体,即使紧靠植物根系也不会烂根。
4. 性能稳定 即使是极端的干旱,也不会倒吸植物水分。草地应用成坪块、绿期延长;果树应用提高品质和产量。无副作用,保证对土壤和环境无危害性。
3.应用范围:
护坡喷播、草地草坪、景观绿化、植树造林、果树园艺、无土栽培、荒漠种植、作物。
使用方法以及其它详情请登陆www.jyyst.com
保水剂在食用菌运用:
食用菌专用保水剂 是一种高分子聚合物,具有及强的吸水保水能力,能吸收超过自身重量数百倍的水分,不流动,不易蒸发,并具有优异水分调空功能,平菇、香菇、灵芝、鸡腿菇、杏鲍菇、金针菇、木耳、猴头、双孢菇、草菇等食用菌,当食用菌生长需要时可源源不断地供应水分;而且内含有食用菌所需的微量元素。食用菌专用保护剂吸水后自身成为不规则的凝胶颗粒,拌入干料后不影响培养料的透气性,渗水性和结构稳定性,菌丝可以伸入凝胶颗粒吸收水分,解决了食用菌后期吸水困难的问题,增加了培养料的保水能力,增加蘑菇产量。
保水剂在林业中运用:
在比较干燥的季节或反季节里造林,除了做好适地适树、良种壮苗、适时栽植等基本措施外,有针对性的用点药物,采用浇水、蘸浆、浸根等方法造林,苗木成活率会大大提高。
应用保水剂造林可以提高造林成活率,增大造林绿化成功的保险系数,减少补植或重植的次数,同时抗旱节水。因而相对的降低了造林成本,增加了经济效益。保水剂造林绿化的成功还可以争取绿化时间,有利于加快造林绿化的步伐,使荒山荒地早日披上绿装,发挥良好的生态效益和社会效益。
应用方法:
1. 种子涂层(拌种)2. 种子造粒 3.掺入育苗床土 4. 根部涂层(蘸根)5. 植苗造林 6. 果树栽培
保水剂在甘蔗上运用:
我国早坡蔗地面积较多,产量很低,主要原因是土层浅瘦,保水保肥力差,加之冬春旱频繁,甘蔗迟种,迟长,有效生育期短。本试验通过在盆栽条件下,对施用保水剂后各品种发生的形态变化及其对生理生化影响的分析,证明施用保水剂能够增加土壤含水量,促进萌发,提高出苗率、叶绿素含量、叶面积株高,同时还增加了自由水含量,协调了束缚水/自由水比例,提高了硝酸还原酶活性等,从而促进蔗株稳健生长。
施用保水剂后使叶片细胞质膜透性、脯氨酸含量、丙二醛含量下降,叶片还原糖含量、可溶性蛋白含量增加,从而维持良好的膜功能和正常的光合作用,积累更多的干物质,提高作物的抗旱性。通过对各品种在施用保水剂的条件下各因素的变幅比较以及各因素在施用保水剂的情况下的多重比较发现,土壤含水量、自由水含量、束缚水含量、束缚水/自由水含量、叶绿素含量、硝酸还原酶活性、脯氨酸含量等的变幅均有抗旱性较弱的品种其变幅较大的趋势。所以施用保水剂对抗旱性较弱的品种效果更佳。
从田间的产量和品质分析结果可知施用保水剂能增加蔗茎产量,并且还能提高蔗汁蔗糖分、产糖率、重力纯度,降低蔗汁中还原糖含量,这样可为糖厂带来明显的效益。所以,施入保水剂技术是一项高产、高糖、高效益的技术,应大力推广。另外,就广东省而言,每年的十月下旬至翌年的3月中旬,旱地耕作层的土壤含水量大都在9-12%,土壤有效水分是不足的。
因此,施用保水剂应在9月台风结束前施用,才能保水剂吸足降水为旱季作物使用。在干旱、半干旱地区何时施用最合适,需根据气象、作物加以考虑。从多方试验的研究结果来看,施用保水剂对抗旱性较弱的甘蔗品种的效果优于对抗旱性较弱的甘蔗品种。在保水剂技术的实际推广中,选用抗旱性较弱的品种还是选用抗旱性强的品种?必须因地制宜,在降水量比较充足的地区可以考虑选用抗旱性较弱的品种,而对降水量很少的地区则仍需考虑选用抗旱性较强的甘蔗品种。因为保水剂毕竟不是造水剂,其效果的发挥必须具备一定的土壤含水量。
使用方法以及其他详情请登陆www.jyyst.com
二、 黏合剂
1. 简介:
黏合剂是一种高分子丙烯酰胺聚合
(PAM)而成的非离子均聚物胶粉(又名保图剂、土壤保墒剂、水土保持剂、A30、P2100胶粉),是一种水溶性有机类土壤调节剂。属于人工合成的高分子长链聚合物,无色无毒,分解产物为水、二氧化碳、氮气,对环境无害。因其具有较强的沉降和絮凝土壤粒子,在土壤中形成良好的团粒结构。主要可用于农田灌溉、绿化喷播、植树造林。具有防止地表径流造成的土壤流失、提高土壤渗透力、保土保肥、缓解和调节土壤水分的有效蒸腾持续性等特点。
2. 产品功能及特点:
1.保土防流失显著 提高土壤团聚力,是地表径流造成的土壤流失减少95%以上;
2.节水保墒 增加土壤团粒多孔性,提高土壤水分渗透力。可使黏性和板结土壤的水分浸湿渗透性增大35%-50%;同时在沙土地使用能抑制水分蒸发和强劲渗漏,大大提高降雨有效性和灌溉水的利用率。
3.保肥防污染 是土壤养分(磷酸盐和硝酸盐)的渗漏损失减少85%以上,提高肥料的利用率;降低径流水分的农药含量,防止地下水和河湖水体污染。
4.无毒无害 安全方便,使用成本低。
5.缓解土壤水分蒸发 减轻土壤和外部不利因素影响,出苗率可提高35%,提供植物(包括树木移栽)成活率。
6.施工中出现的水土流失是工程面临的严重生态问题:使用黏合剂能使坡面大大减少因水力冲刷造成的表土流失,同时具有较强的粘结力形成的团粒结构使喷播的基质材料和种子稳固在坡面。
3. 应用范围:
可广泛应用于公路、铁路、采石场边坡护坡、岩石、径流较多地的绿化喷播(客土和液压)、沙土地、植树、防止水土流失、农田灌溉、绿化喷播、植树造林等。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
北京金元易生态工程技术中心(1)
公司简介:概述:北京金元易生态工程技术中心坐落于北京高科技园区中关村南大街12号中国农业科学院内。是集学术研究、科技推广、教育培训、工程技术咨询、项目资金申请和产品销售为一体的高新技术企业。中心成立于2002年的金秋十月,现有教职员工28人,其中行业资深教授8人,副研究员1人,博士2人,硕士研究生4人,园艺工程师3人。研究领域:环境生态与农业可持续发展系统,水土保持,资源生态经济学。主要业务:
