土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统压力不正常
系统压力不正常
发布于:2007-07-30 11:25:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台空调,高低压力均偏高,R22,高压25,但是视液镜又有炮,制冷尚可,压缩机电流偏大,不知道是什么原因
全部回复(7 )
  • compmen
    compmen 沙发
    应该是冷凝温度太高 原因:
    1 冷媒过多 占据冷凝器排管冷凝面积
    2 环境温度过高
    3 不凝气体
    4 冷凝器配的小了
    5 系统制冷选型小
    6 热负荷过大
    不知道有没有其他人补充
    2007-08-01 13:12:01
  • ymh1025
    ymh1025 板凳
    有不凝性气体
    2007-08-01 00:53:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教:新手关于冷负荷的疑问。
我是学控制的,由于搞的是空调的控制,所以需要对制冷技术有了解。对于冷负荷,个人理解还不是很深。有一些问题需要请教。通过看书,得知冷负荷应该是一个功率。如果要求室温维持在20℃和室温25℃,那么需要的冷负荷是不是一样呢?还有,就是假如说初始温度不一样的时候(比如一种情况下初始温度(室温)是30℃,一种是35℃),如果要求的温度一样(加入都是26℃),这两种情况下冷负荷一样呢还是不一样呢?我感觉应该是不一样的,但是我看书上计算冷负荷的时候好像是没有这方面的考虑,也可能是我没看到,这几天看书冷负荷的脑子和浆糊一样。希望高手指点!
