土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:新手关于冷负荷的疑问。
请教:新手关于冷负荷的疑问。
发布于:2007-07-30 08:53:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是学控制的,由于搞的是空调的控制,所以需要对制冷技术有了解。对于冷负荷,个人理解还不是很深。有一些问题需要请教。通过看书,得知冷负荷应该是一个功率。如果要求室温维持在20℃和室温25℃,那么需要的冷负荷是不是一样呢?还有,就是假如说初始温度不一样的时候(比如一种情况下初始温度(室温)是30℃,一种是35℃),如果要求的温度一样(加入都是26℃),这两种情况下冷负荷一样呢还是不一样呢?我感觉应该是不一样的,但是我看书上计算冷负荷的时候好像是没有这方面的考虑,也可能是我没看到,这几天看书冷负荷的脑子和浆糊一样。希望高手指点!
全部回复(3 )
  • cjy982916
    cjy982916 沙发
    不同建筑.不同材质.房屋的功能不同等其它热源都给冷负荷有关,记注只能选大
    2007-07-30 18:24:30
  • h1982jc
    h1982jc 板凳
    不但是初始状态不一样冷负荷不一样,冷负荷还与里面的很多热源都有关系
    2007-07-30 12:55:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教学长
冰柜开启后为什么总是不结冰,只是有凝水和冰的混合物出现,冰随即随水流入柜底下.请教大家啊
