返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压供电电缆供电半径及电压降的问题低压供电电缆的供电半径是多少,电压降是指最末端的电压降的话,是否负荷是按最末端的负荷来算。现在有一栋商住楼,低压配电间在负一层,从低压配电间至最远端有电井的直线段距离约有100米左右,最远端电井的住宅楼的高度为22层,算起来,供电电缆大纸有180米左右,若这条电缆的供电计算负荷为120KW,最末端一层的负荷为32kW算电压降的时候,电缆为YJV-1KV-185的供电电缆,若按32KW算的话,可满足要求,但按120KW算的话,就不满足要求,请教各位,到底怎么算?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
cbdjx
沙发
这个建议好,顶一下。
2007-08-01 09:07:01
li_yiqing163
板凳
2007-08-01 00:14:01
加载更多回复 举报
支持~!
