土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修后之后应注意
家庭装修后之后应注意
发布于:2007-07-30 11:04:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在家庭装修工程完毕之后,很多住户都急着购买家具和装饰品,以便日后享受新居。但在您在乔迁之喜时,要采取合理正确的使用方法和适当的保养,会使您得到事半功倍的效果,因此要注意一以下问题:
家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护要有一定的了解,同时要熟悉电、水、通风、电源等各类插座的功率和用途。这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使用不当造成损失。
房屋装修后,在搬家的一定要做好成品保护,不要磕碰装饰饰面,饰面一旦破损后,经修补后的效果要比原装修的要差,特别实木漆面地板铺设后,维护和使用尤为重要。在日常使用中,地板应尽量减少太阳直晒,为避免阳光直晒,请拉窗帘保护。以免油漆经紫外线照射过多,开裂,同时也应避免水浸泡地板。若有意外,应及时用干拖把擦干地板;平时也应注意空调对木地板的影响,不要将空调温度调整得过高过低,尤其柜式空调出风板不要下翻直吹地板。地砖、大理石及花岗岩等石材装饰面要防止油性液体接触,防止污染装饰面层,保养时在做好清理干净后可用少量乳液腊封面保护。
对于采用钢质防盗门的用户,应将该厂的保修电话记录在家中易找的地方,一旦发生故障,便于及时联络修理,特别要注意,防盗门在调换A、B钥匙时一定要在防盗门开启情况下,严格按照产品说明书操作程序下进行否则防盗门易锁住,打不开,等意外情况发生。
同时在你入住装饰房,请配置一只家用灭火器。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,先顶再收藏
    2008-08-03 23:39:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于老房子装修前必须注意的几个要点
1、 由于原来电表的容量配置较低,建议放大进户电线的线径:目前家电普及,用电量增大,在选用电线线径时,应考虑用电量的余量,以满足今后用电量增加的需要。另外在电路安排时应采用多回路设计。2、对原有上水管道,应注意检查进水的流量大小,如管道积垢过多造成流量太小,应装修前进行除垢处理,必要时可采用超声波震荡除垢处理;3、检查下水道排水是否畅通(特别要注意材质为铸铁的下水管,不管是否畅通,都要进行检查和疏通),如有堵阻现象,也需在装修前进行疏通处理;
