土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于老房子装修前必须注意的几个要点
关于老房子装修前必须注意的几个要点
发布于:2007-07-30 10:03:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、 由于原来电表的容量配置较低,建议放大进户电线的线径:目前家电普及,用电量增大,在选用电线线径时,应考虑用电量的余量,以满足今后用电量增加的需要。另外在电路安排时应采用多回路设计。
2、对原有上水管道,应注意检查进水的流量大小,如管道积垢过多造成流量太小,应装修前进行除垢处理,必要时可采用超声波震荡除垢处理;
3、检查下水道排水是否畅通(特别要注意材质为铸铁的下水管,不管是否畅通,都要进行检查和疏通),如有堵阻现象,也需在装修前进行疏通处理;
4、钢窗(铝合金窗)的密封性检查,以防止装修后窗户及窗台板渗水;
5、检查房顶及墙体是否有渗水斑迹,捉漏工作也需在装修前解决
6、卫生间、厨房间地面必须再做防水层处理;
7、由于房屋沉降的原因,必须对地面水平线重新测定;
8、如需对分隔墙体拆除时,除了需要进行必要的了解和荷重计算外,在确保安全的前提下施工时应采用大型钻孔机进行切割,然后再将墙体拆除,在确保严禁采用大铁锤敲击墙体等原始的办法进行拆除,以降低对建筑物的损伤及减少对建筑物的震动破坏;
9、装修前对零电位的引出线的应作考虑;
10、在拆除地板及木饰面时应注意有否白蚁蛀咬现象,应在装修前做彻底除虫处理。
11、 鉴于2000年前对住宅房建造规范里没有对建筑物墙体,应采用保温措施有强制性规定,故建议在进场室内装修时同步进行室内墙体保温的施工
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,先顶再收藏
    2008-08-03 23:39:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
常用的计算公式
常用的数学计算公式长方形的周长=(长+宽)×2 正方形的周长=边长×4 长方形的面积=长×宽 正方形的面积=边长×边长 三角形的面积=底×高÷2 平行四边形的面积=底×高 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 直径=半径×2 半径=直径÷2 圆的周长=圆周率×直径= 圆周率×半径×2 圆的面积=圆周率×半径×半径 =长方体的表面积= (长×宽+长×高+宽×高)×2 长方体的体积 =长×宽×高
