土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ok应用鳄鱼法则
ok应用鳄鱼法则
发布于:2007-07-30 09:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新版混沌第一章:鳄鱼线(Alligator)
于本章,我们将叙述鳄鱼线:做什么用的?如何构成的?如何用之为交易策略??…
⊙ The Alligator - Our Compass and Odds Maker
基本上,无论实时价格往任何方向移动,鳄鱼线(如图标)扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。
而且,鳄鱼线会协助我们在有方向的趋势中获利(见电子期仿真交易日记9/17~1/16)。
并且将这个获利持续到会吃掉我们利润的盘整趋势(见电子期仿真交易日记1/16~目前)出现为止。
⊙ What the Alligator is
动量监视器:一个与市场结合并接近市场的动量监视器。(详章三:AO)
交易的指针:一个简单且仅在现在的趋势中交易的指针。(详章二:Fractal)
保护的装备:一个使你在盘整走势中不会损失的保护装备。
⊙ What is the Alligator?
鳄鱼线是结合了不规则碎形几何学和非线性动力学的平均线。有蓝、红、绿三条。
蓝线,是鳄鱼的颚。(如图标)
它的画法是取13根bar的平滑移动平均,然后将算出来的结果往未来的方向移动8根bar。
红线,是鳄鱼的牙齿。(如图标)
红色线是取8根bar的平滑移动平均,然后将算出来的结果往未来的方向移动5根bar所构成。
绿线,是鳄鱼的上唇。(如图标)
绿色线是取5-bar 平滑移动平均数,然后将算出来的结果往未来的方向移动3根bar所构成。
⊙ Trading the Alligator
当蓝、红、绿三条移动平均线纠缠在一起时(如图1/16~目前),表示鳄鱼他睡着了。
当他从长时间的睡眠中醒来时,会十分饥饿。而且进一步的追捕价格(如图9/17~1/16),以填满他的胃,直到他得到满足。
然后,他开始闭上嘴巴,并且丧失了进食的兴趣(如图1/16)。
只要嘴巴开始闭起来,就是告诉我们:取得利润。并等待。观察鳄鱼是否将打个盹儿?
所以,当鳄鱼睡觉时,我们通常会逗留在市场外,并且等待。直到有个碎形(详章二:Fractal)在下颚外被触发为止。
他能让我们远离波动不定的市场,并使我们能进入重要且趋势明显的市场中。
亦即价格向上或向下突破碎形(详章二:Fractal)时,便是你从趋势中开始获利的时候。
⊙ Alligator behavior
我们的交易策略是:
﹡不进行交易,直到第一个在鳄鱼嘴巴外面的碎形(详章二:Fractal)被突破时。
﹡若价格在鳄鱼的嘴巴之上,仅取用买的讯号而且不卖。并且将停利单向上移动。
﹡若价格在鳄嘴向下的另一边,只取用卖的讯号。且仅在停损离场时才买。不做多。
亦即:向上的嘴巴我们只做多。而向下的嘴巴我们只做空(如图9/17~1/16)。
如果目前的价格正在鳄鱼嘴巴的外面,表示我们正处于某种程度的冲击波中。(详章三:AO)
如果目前的价格正环绕着鳄嘴,那我们正处于某种程度的修正波中。(详章三:AO)
⊙ Summary
上面介绍了如何使用鳄鱼来敏锐地进、出。以减少因行情波动所带来的惊吓。
由于股票及期货市场的价格产生变动,全是因为交易者对新进入的市场信息反应的结果(混沌现象)。
所以,若没有新的信息(混沌)进来,那平均线就是市场所在。而市场将停止。
我们的工作便是:查出这些新进信息的特征,并使用在交易上使我们获利。
现在,你应已彻底地了解鳄鱼线的作用。
你也应已了解:当鳄鱼睡觉时,及饥饿中该如何做决定。
----- 本章完 ----
此主题相关图片如下:
补充一下Alligator的图,标准的Alligator图应该有往右移的线(如下图),但Metastock无法绘制右移线所以看不到,但位置是正确的。
此主题相关图片如下:
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
莫名其妙的审图意见!!!
刚拿到一个多层住宅的审图意见:电表箱AW至各用户配电箱开关规格为AXB1-63C40/1P与AL箱总开关AXL-100/63/2P不相匹配?搞不懂!!!AXB1是断路器,AXL是隔离开关,有什么匹配问题?
