土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谁用过复合材质的风管,说说质量吧
谁用过复合材质的风管,说说质量吧
发布于:2007-07-30 08:47:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司正在招标风管,量也挺大的。两个项目共计10万平方左右。其中有一家是浙江的,做复合风管,他们的风管外壳是用玻璃钢和膨胀水泥的混合物做成的,内加泡沫保温材料(就是家用电器下面垫的那块白色泡沫)。厂家称这种材料相对较为新型,质量轻,安装方便(承插粘接),价格也不高。
因为苏州这边用这种材料的较少,所以我们公司担心这种材料的耐压强度如何,因为我看到他送的样品,感觉四周全是粘起来的,担心不牢固。比如说时间长了以后承插接口处会不会脱胶。
另外,中间的保温材料是泡沫板,如果用在排烟系统上,万一发生火灾,会不会由于温度过高而造成中间的保温材料熔化呢?因为我发现家用电器上面那块泡沫板用火一点就化了。
第三,这种材料外壳是玻璃钢和膨胀水泥的混合物,对于空调系统而言风管内可能会产生冷凝水,那么水泥遇到水后会发生什么样的变化呢?是膨胀还是收缩,但我不想不管膨胀还是收缩可能对于管体的密封都不太好。
希望听听大家的意见。
全部回复(6 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    补充:
    空调系统用保温型的,排烟系统不保温。因此才有保温和不保温之说。
    我查了一下规范,要求保温材料应为不燃或难燃B1级,只要厂家能够提供这种检测报告,那么采用聚苯烯(泡沫板)也是可以的了。我问过其它朋友,他们说现在基本上空调风管都用泡沫保温板,因为比玻璃纤维便宜,再说也符合规范要求了。
    2007-08-02 09:51:02
  • njzxh
    njzxh 板凳
    怎么这风管又要排烟又要空调。
    不管怎么说,风管都要符合消防要求,否则过不了验收关。
    2007-07-31 11:29:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何降低大型工业塔成本
现在工业塔价格越来越低,如何在保证质量的前提下,降低产品成本,提高竞争力
