土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 侧墙式雨水斗的应用
侧墙式雨水斗的应用
发布于:2007-07-30 08:16:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
楼梯间屋面的排水,排水面积一般30平方米,通常的做法是设檐沟和侧墙式雨水斗,然后排至大屋面。
请问采用直埋一根DN75PVC-U套管接立管是否合适?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管道压力这样显示正常吗?
我这里有个问题,请各位高手指点: 入口管段压力0.6MPa,上升到20m高度后压力降为0.4MPa,通过一电动蝶阀进入内部管段经若干小孔扩散进入大气。电动蝶阀关闭时压力为0.4MPa,开启之后压力骤降到0.05Pa,请问怎么回事呀???
