土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册公用设备工程师模拟题八
注册公用设备工程师模拟题八
发布于:2007-07-29 22:10:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。
A.工作地点的温度
B.屋顶下的温度
C.室内平均温度
D.天窗处的温度
2、燃气红外线辐射器的安装高度,应根据人体舒适度确定,但不应低于( )。
A.2.5m
B.3m
C.3.5m
D.4m
3、采暖的平均负荷系数与( )无关。
A.采暖室内计算温度
B.采暖期平均室内温度
C.采暖室外计算温度
D.冬季围护结构室外计算温度
4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用( )作热媒。
A.低温热水
B.高温热水
C.低压蒸汽
D.高压蒸汽
5、供热建筑面积大于( )的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线应连通。
A.500×104 m2
B.1000×104 m2
C.1500×104 m2
D.2000×104 m2
6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是( )。
A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值
B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值
C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值
D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值
7、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过( )m3。
A.1
B.2
C.4
D.5
8、下列各项热损失的描述哪项是不正确的( )。
A.固体不完全燃烧热损失包括漏煤损失、飞灰损失和灰渣损失
B.气体不完全燃烧热损失是由于烟气中部分可燃气体未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失
C.气体不完全燃烧热损失是由于燃料中可燃挥发分未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失
D.排烟损失指烟气温度高于进入锅炉的空气温度,由排烟带走的热量损失
9、锅炉机械通风常用的方式有( )。
A.热压通风、负压通风、平衡通风
B.热压通风、正压通风、平衡通风
C.热压通风、负压通风、正压通风
D.负压通风、正压通风、平衡通风
10、关于孔的加强计算,下列哪种说法是不正确的( )。
A.锅筒上开孔后,必须对孔进行加强,使孔边缘的应力集中降低到允许范围内
B.可以利用开孔部位元件壁厚的富裕度开设不超过某一孔径值的管孔,而不采用其他加强措施
C.锅筒上开孔后,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板
D.锅筒上开孔直径超过某值时,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板
11、如下图所示,以下论述中正确的是( )。
A.当阀门A关小,各热用户流量按同一比例减小
B.当阀门A关小,各热用户流量按不同比例减小
C.当阀门B关小,用户3、4、5流量有不同比例增加
D.当阀门B关小,用户1、2流量有不同比例减小
12、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2’ 运行时,以下论述中正确的是( )。
A.整个网路的流量不变
B.整个网路的流量减少
C.整个网路的流量增加
D.用户1、2流量增加
13、蒸汽网路中某一管段,通过流量为4t/h,蒸汽平均密度4kg/m3,从蒸汽管道水力计算表(表中蒸汽密度为1.0kg/m3)中查得:当流量为4t/h,选用φ108×4时,对应的比摩阻为2432.2Pa/m,流速为142m/s,则其比摩阻为( )。
A.585.6Pa/m
B.1171.2Pa/m
C.49.3Pa/m
D.34.2Pa/m
14、室内低压蒸汽供暖系统管路水力计算表中查得,当d = 70mm,Q = 61900W时,相应流速v =12.1m/s,比摩阻R =20Pa/m。当选用相同管径而热负荷变为Q1 = 71000W时,相应流速v1为( )。
A.9.2m/s
B.10.6m/s
C.13.9m/s
D.15.9m/s
15、某集中供热系统供暖用户的热负荷为35MW,供暖期天数100天,供暖室内计算温度18℃,室外计算温度-5℃,供暖期室外平均温度1℃,则供暖年耗热量( )GJ/年。
A.2.24×105
B.6.2×107
C.4.09×105
D.11.36×107
16、关于围护结构的附加耗热量,以下论述中错误的是( )
A.朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳照射影响而对围护结构基本耗热量的修正
B.风力附加修正是考虑室外风速变化而对围护结构基本耗热量的修正
C.高度附加率,应附加于房间各围护结构基本耗热量和其他附加耗热量的总和上
D.高度附加率,应附加于房间各围护结构基本耗热量上
17、设有自动灭火系统的高层汽车库,其防火分区的最大允许建筑面积为( )。
A.1000m2
B.2000m2
C.3000m2
D.4000m2
18、设室内温度 tn 大于室外空气温度 tw ,仅考虑热压作用,则中和面以上的窗孔余压为( )。
A.负值
B.正值
C.可正可负
D.零
19、采用通风屋顶隔热时,其通风层长度不宜大于( ),空气层高度宜为20cm左右。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
20、工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于( )。
A.30℃
B.35℃
C.40℃
D.45℃
全部回复(18 )
  • theflyingfly
    theflyingfly 沙发
    非常感谢楼主!:lol
    2009-04-22 11:29:22
  • jakey214
    jakey214 板凳
    非常感谢····下了先··呵呵
    2009-04-21 11:50:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册公用设备工程师模拟题九
注注册公用设备工程师模拟题九一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、冬季通风室外计算温度通常都( )供暖室外计算温度。A.不高于B.高于C.不低于D.低于2、围护结构传热系数K 的单位为( )。A.W/(m2•℃)B.W/(m•K)C.kJ/(m2•K)D.m2•℃/kcal
