土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册公用设备工程师模拟题九
注册公用设备工程师模拟题九
发布于:2007-07-29 22:05:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注注册公用设备工程师模拟题九
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、冬季通风室外计算温度通常都( )供暖室外计算温度。
A.不高于
B.高于
C.不低于
D.低于
2、围护结构传热系数K 的单位为( )。
A.W/(m2•℃)
B.W/(m•K)
C.kJ/(m2•K)
D.m2•℃/kcal
3、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。
A.工作地点的温度
B.屋顶下的温度
C.室内平均温度
D.天窗处的温度
4、关于低温热水地板辐射采暖的热负荷计算,下述错误的是( )。
A.全面辐射采暖的热负荷可按对流供暖系统耗热量计算方法得出,并乘以0.9~0.95的修正系数
B.全面辐射采暖的热负荷可按对流供暖系统耗热量计算方法得出,室内计算温度取值降低2℃
C.局部辐射采暖的热负荷,可按整个房间全面辐射采暖的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值
D.建筑物地板敷设加热管时,采暖热负荷中不计地面的热损失
5、膨胀水箱的有效容积是指( )。
A.排水管到溢流管之间的容积
B.信号管到溢流管之间的容积
C.循环管到溢流管之间的容积
D.膨胀管到溢流管之间的容积
6、当疏水器安装在用热设备出口凝水支管上时,疏水器前的表压力( )。
A.等于疏水点处蒸汽表压力
B.等于用热设备前的蒸汽表压力
C.等于0.7倍供热系统入口蒸汽表压力
D.等于0.95倍用热设备前的蒸汽表压力
7、采暖的平均负荷系数与( )无关。
A.采暖室内计算温度
B.采暖期平均室内温度
C.采暖室外计算温度
D.冬季围护结构室外计算温度
8、设有蒸汽管道的通行管沟,事故人孔间距不应大于( )。
A.100m
B.200m
C.300m
D.400m
9、尾部受热面烟气侧腐蚀的原因不包括下列哪项( )。
A.烟气温度较低
B.烟气中含有水蒸气和硫酸蒸汽
C.蒸汽凝结
D.烟气流速过快
10、下列说法哪种是不正确的( )。
A.重碳酸钙镁在水加热至沸腾后能转变为沉淀物析出,称暂时硬度
B.碳酸盐硬度近似于暂时硬度
C.非碳酸盐硬度近似于永久硬度
D.硬度是碱度的一部分,钠盐碱度又称为负硬
全部回复(14 )
  • ren8633
    ren8633 沙发
    谢谢楼主! 真是热心人
    2009-01-07 16:19:07
  • harry-jichao
    harry-jichao 板凳
    非常感谢,收藏起来了!
    2008-12-12 11:07:12
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2008专业考试
准备2008年考试.
