土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于楼梯间防烟问题
关于楼梯间防烟问题
发布于:2012-11-22 21:56:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比如一个三十几层的住宅,楼梯间的加压风量怎么算,因为楼梯间的风口一直开着,那按照风速法计算的话岂不是把几十层的风量累加了吗,太大了吧
  • toplhc
    toplhc 沙发
    风速法不是这么算的。
    1、30几层可能要分段设计,见《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.3条。
    2、每段的风量按《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.2条。
    要搞清楚风速法怎么算,直接看本专业技术措施第四章。
    2012-11-24 21:01:24
  • fantaizi
    fantaizi 板凳
    直接查表就行了。
    2012-11-23 17:44:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求关注!消防电梯前室正压送风!!
最近做住宅,在防排烟设计上遇到了问题,拿出来,让大家讨论一下,住宅概况,18层,楼梯间自然排烟,消防电梯前室正压送风。1,如图所示,与前室连接的有两个门,一个是走道的防火门,一个是入户门,我想请问这能算是前室有两个门的情况吗?我的理解是这个应该算是两个门吧,万一右边户内发生火灾了,也得确保入户门正压和风速的要求,不知这么理解对不。本人目前对这还有点模糊,请各位高人解答2,在选择风机的时候,得确定风道的总阻力,再加上余压,以此确定风机的风压,但是这个风道的阻力怎么确定,在各种设计手册上也找不到相关的知识,比如说金属风道的比摩阻或者是土建风道的比摩阻。也有人说不用算,稍微取大一点就行了,如果都是这样做设计,那发生火灾,这个防排烟系统能起到效果?
