PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM 建模 地面层 如何考虑?PKPM中关于首层的建模的计算长度,本论坛已经有过讲解,其中谈到刚性地坪的问题,我想问的问题是:1.PKPM中建模关于地面层是采用何种方法或者规定设置的?2.PKPM中关于建筑第一层的地面所承受的荷载是如何传递到地基中去的?3.PKPM中关于地面层的建模方式在带地下室的高层结构建筑或者下层式广场的结构、其他地下结构顶层中是按照楼板的方式建模;那么如果没有地下室,且将首层自然层作为模型中的第二层,而基础顶面~拉梁的高度作为模型第一层层高,建立模型的话,第一层的“楼板”是如何设置的?比如按照地坪的做法来区分是否需要全房间开洞?有的做法中第一层卫生间的地面和大型多功能会议室均设置了板,这种依据在规范规程里面有没有参考?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bluebottlelove
沙发
我觉得,pkpm对电脑还是有影响的,自从开始使用的时候,电脑各方面速度感觉慢了,开机也慢了。
2013-08-04 23:36:04
zjjx2010
板凳
不大可能吧,也许你的电脑本来就有问题的,,
2012-11-29 08:50:29
加载更多回复 举报
