土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM 建模 地面层 如何考虑?
PKPM 建模 地面层 如何考虑?
发布于:2012-11-22 21:26:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM中关于首层的建模的计算长度,本论坛已经有过讲解,其中谈到刚性地坪的问题,我想问的问题是:
1.PKPM中建模关于地面层是采用何种方法或者规定设置的?
2.PKPM中关于建筑第一层的地面所承受的荷载是如何传递到地基中去的?
3.PKPM中关于地面层的建模方式在带地下室的高层结构建筑或者下层式广场的结构、其他地下结构顶层中是按照楼板的方式建模;那么如果没有地下室,且将首层自然层作为模型中的第二层,而基础顶面~拉梁的高度作为模型第一层层高,建立模型的话,第一层的“楼板”是如何设置的?比如按照地坪的做法来区分是否需要全房间开洞?有的做法中第一层卫生间的地面和大型多功能会议室均设置了板,这种依据在规范规程里面有没有参考?
以下是某个图书馆的建模图片,大家可以看看该图片,然后引申下讨论。谢谢。
全部回复(3 )
  • kingchuan
    kingchuan 沙发
    有地下室的时候,如果上部结构跟下部分开建模,则上部结构首层板,也就是地下室顶板大师们是怎么处理的??还是做全房间洞吗?
    2014-05-19 15:37:19
  • 翘翘~尐嘴
    哪有地下室的时候,地下室地面大师们是怎么处理的??还是做全房间洞吗?
    2013-10-08 11:24:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
好消息,适合cad各版本的PKPM转换程序!支持到CAD2012哦
http://www.pkpm.cn/software/autocad%E8%BD%AC%E5%9B%BE/找到适合自己CAD版本的tchdwg200x解压缩到CAD安装目录下!一定是CAD安装根目录下!然后安装,就OK了!干什么用,你懂得!
