土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调分集水器上为什么要加压差调节阀?
这个阀门可不可以用普通阀门代替,
或者不加这个管路让分集水器之间无联系。
求指教
全部回答(7 )
  • adingkgb
    这个要看具体项目情况
    很多项目确实存在末端调节失效的问题(包括楼宇控制问题),所以压差旁通显不出自身的作用和效果
    但是,只要是末端真正充分具备了调节功能的,而且系统会经常处于小负荷运行工况的,那么这个旁通阀就很重要了。否则机组容易出现断流保护
    至于是如何控制,其实有很多方法:人工控制(这种方式只适应于系统不会经常处于小负荷运行工况的情况)、自力式压差阀控制(根据目前的实际情况来看,很多自力阀的调节精度实在不咋地),压差传感器结合电动调节阀控制(这种比较常规也比较成熟),流量传感器结合电动调节阀控制等等。
    2012-11-30 09:20:30 来自 PC 评论 举报
  • linac
    国内的项目基本上都用了风机盘管,即通断式二通阀。就算是比例式二通阀,对流量的控制也常常失效。造成低负荷下水流量仍然很大。
    且冷水机组本身对水流量并不敏感。所以大部分工程的压差旁通是虚设,同样正常运行。
    通常工程的水泵选型都是平坦型,对于驱动压差控制器动作来说,流量的变化很大,大部分的工程调试不出来。
    2012-11-29 14:17:29 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
