土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸汽也可用于制冷 即环保又省钱
蒸汽也可用于制冷 即环保又省钱
发布于:2012-11-22 14:46:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸汽不仅可以用于冬季集中制暖,还能够用于夏季集中制冷。日前,笔者从合肥热电集团了解到,蒸汽制冷相比较传统的制冷方式,具有更舒适、更环保以及更经济的特性,并且受到越来越多合肥市民以及工商用户的青睐。
关于使用蒸汽集中供暖,对于大家并不陌生,但对于使用蒸汽制冷,目前很多市民和用冷大户了解并不多。日前,笔者带着上述问题走进了合肥热电集团。据合肥热电集团技术人员介绍,在高温的作用下,水被汽化成蒸汽。在制冷的过程中,蒸汽是一种动力,是促进溴化锂蒸汽制冷机机组运转、冷却水温的动力。12℃的水流经制冷机会被冷却到7℃,7℃的冷水通过管网流送,经中央空调系统,向房间发散冷气。散冷以后的水温回复到12℃,回流到溴化锂蒸汽制冷机,然后再循环制冷。
在蒸汽制冷的房间,人们不仅能享受到自然的清凉,其与普通空调相比,还具有空气清新、冷气均匀、湿度适宜等优点。同时,蒸汽集中制冷更为环保,它使用溴化锂作制冷剂,不像普通空调使用的氟利昂那样,容易对臭氧层造成破坏。而且在经济成本上也具有明显的优势,尤其是单位用户,价格低廉会让更多的人去选择它。相对电制冷,蒸汽集中制冷平均节约30%左右的成本。
空调为什么要加氟制冷效果才会好呢,北京LG空调维修服务公司 教您看看空调利用氟利昂制冷制热的原理就知道了。
压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会气华,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会变成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,将冷凝器和蒸发器的管道调换了过来,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风;与制冷相反。
其实就是用的初中物理里学到的液华(由气体变为液态)时要排出热量和气华(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
志高空调售后电话www.zhigaoweixiu.net
海尔空调售后电话www.haierxiuli.com
春兰空调售后电话www.chunlanxiuli.com
TCL空调售后电话www.tclxiuli.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷不好怎么解决呢?
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。
