土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷不好怎么解决呢?
空调制冷不好怎么解决呢?
发布于:2012-11-22 13:37:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?
解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法
1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。
2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。
3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。
4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。
5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。
6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。
有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。
当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:
1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。
2、房间温度达不到受控温度要求,就应检查空调房间是否隔热良好,门窗关闭是否严密,再检查室内其它热源的影响,同时要考虑选用的空调冷量是否太小,即制冷量较小,而房间的面积较大。
3、如果上述检查都有符合要求,就可能是制冷系统的毛病,或者压缩机排气不良,或者制冷管路内制冷剂的泄漏,这些故障就需送交专业的空调器维修点处理。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】空调滴水是怎么回事?
滴滴答答烦死人,空调内机滴水怎么办。一到夏天,使用空调的用户逐渐多了起来,很多人在使用当中碰到了一些问题不知道如何解决,其中大多数人关注的便是空调室内机滴水的问题。空调内机滴水的原因有很多,注意以下解决方法。  空调内机滴水的原因:室内机发生偏移  室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
