土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】空调滴水是怎么回事?
【求助】空调滴水是怎么回事?
发布于:2012-11-22 11:35:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
滴滴答答烦死人,空调内机滴水怎么办。一到夏天,使用空调的用户逐渐多了起来,很多人在使用当中碰到了一些问题不知道如何解决,其中大多数人关注的便是空调室内机滴水的问题。空调内机滴水的原因有很多,注意以下解决方法。
  空调内机滴水的原因:室内机发生偏移
  室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
  空调内机滴水怎么办:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
  空调内机滴水的原因:排水管排水不良
  由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
  空调内机滴水怎么办:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管,当然你如果是个牛人,你完全可以购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
  空调内机滴水的原因:配管上结露水
  由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  空调内机滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
  空调内机滴水的原因:排水管被堵住
  空调内机滴水怎么办:这个情况通常是在烟尘较大的南方出现,如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。
  空调内机滴水的原因:热交换器滴水
  空调内机滴水怎么办:当我们发现空调机的水是从热交换器,就是室内机的叶片上大量存在并且滴下的时候。通常就是热交换器过于污浊,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果发现空调制冷不佳时,也可能是制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,通过压力表就是可以测得,这个时候只能联系厂家添加制冷剂并且检修冷凝管的密闭性能。
  空调内机滴水怎么办,常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,所以室内机右侧最好是偏低一些。空调内机滴水的原因一般情况下都是室内机发生偏移,如果偏移位置不大,消费者可自行在家中完成,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整,确保空调后期的正常运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
发一些冷库门图片,大家针对其讨论讨论
这是一些冷库门的图片,发了很多次没有成功,欢迎拍砖
