土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物处理的恐怖费用
生物处理的恐怖费用
发布于:2007-07-28 17:04:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在冷轧薄板厂工作,我厂含油废水系统在通过UF和电催化氧化处理后,有一套生物接触氧化工艺,这里的细菌用的是一家国内知名环保公司提供的专用菌种和专用营养剂,每Kg的价格都在700人民币以上,而每月都要投加90Kg左右的营养剂和菌种(正常运行),调试期用量更大。各位是否碰到过如此昂贵的生物处理技术?而且其细菌在培养2个月后曾全部死过一次,厂家分析的原因是细菌怕太阳直射,所以他们在观察口上装了盖板,导致细菌闷死。感觉是个很可笑的解释,另外重新培养细菌的时候,他们在观察口上建了简易的棚子,防止太阳直射?请高手谈谈自己的看法吧
全部回复(20 )
  • fxm8347
    fxm8347 沙发
    处理量为每小时6个立方,出水COD小于20
    2007-08-11 23:28:11
  • shengqiong_fang
    先把指标说清楚啊
    2007-08-11 11:53:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业净循环系统的选泵似乎有点问题,请高手指教
我厂循环冷却水系统采用了四台同型号的循环泵,额定流量1170m3/h,扬程60m。设计院给的正常供水量是3200m3/h,也就是三用一备,并且没有设置调频泵组,他们的设计是厂房内设备全负荷运行,但是针对我厂目前的情况,我们的用水很不均匀,部分机组有很长时间会停止用水,存在一个开一台泵流量不够,开两台过多或者开2台不够,开三台过多的情况出现,设置的旁通管只有DN250,通过这个旁通管卸压的话,管内流速经常能达到3m/s以上,振动很大。是设计院选泵有问题?还是旁通管设置的太小了?各位同行是否碰见过这样的问题?如何处理?
