土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ "淤泥质黏土.亚黏土.圆跞"的内摩擦角,黏聚力取植
发布于:2007-07-28 16:33:28 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
"淤泥质黏土.亚黏土.圆跞" 的有效重度,内摩擦角,黏聚力 的大概取植是多少?
谢谢大家啊
  • 飞龙在天168
    两者都是土的抗剪强度指标.土的内磨擦角反映了土的磨擦特性,一般认为包含两个部分:土颗料的表面磨擦力,颗粒间的嵌入和联锁作用产生的咬合力.
    粘结力则由三部分构成:原始粘聚力,固化粘聚力,毛细粘聚力.
    你可以参考土力学与基础工程。
    2007-07-28 21:19:28
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
砼抽芯检测强度评定!
我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!
