土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:奇怪的蒸发压力降
请教:奇怪的蒸发压力降
发布于:2007-07-28 15:31:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近在做产品试验时得到一个蒸发压力降记录,见附图粉红色线,该线表明蒸发压力在开机后20~30分钟才缓慢降到设计值2巴左右.
这在其他机器上从没有见过,也想不通为什么.
哪位高人可以帮忙分析一下,找出原因.
压缩机:Danfoss SC12CLX
制冷剂:R404A.
冷凝器:强制风冷
蒸发器:盘管直冷
节流装置:毛细管.
图中左轴为温度坐标,(单位:摄氏度),右轴为压力坐标,(单位:巴)
0.0-环境温度
0.1-高压压力
0.2-低压压力
0.3-蒸发器出口温度
0.4-压缩机头温度
0.5-压缩机吸气温度
0.6-要控制的箱体温度
0.7-压缩机排气温度
0.8-冷凝器出口温度
全部回复(10 )
  • long_ting1130
    long_ting1130 沙发
    确实好奇怪,1:30那个波动是停机造成的吗?个人认为是不是-18度情况需要慢慢降温,可将蒸发器不加负荷实验下,是否还需要这么长时间,以前弄冷干机,如果进风,蒸发温度也需要20分钟才行.
    2007-08-14 13:21:14
  • zxwknight3166
    zxwknight3166 板凳
    我想正常啊!
    你的是-22左右的蒸发温度啊,蒸发温度和库温成正比关系啊!从图上02 06可也看出来啊!你不可能一下将库温降到-18度啊。
    你说的几分钟空调工况吧。
    还有后面的大的波动是停机吧,不是什么计算机故障。
    2007-08-13 14:18:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
广州松下空调3P柜机报F91的故障代码
请教各位大侠: 松下3P柜机,安装不到一年室外机比室内机高5米开机时高压16KG,低压2.5-4.5kg之间来回编号,
