土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烘干机废气除尘技术的应用
烘干机废气除尘技术的应用
发布于:2007-07-28 11:44:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烘干机废气风量大,含尘浓度高,水分大,露点高,易结露,排放点高,污染范围广,是除尘技术的难点。烘干机尾部废气与各厂工艺条件有关,个别企业用于多处材料的烘干,生产变化大,开停机频繁,波动范围大,再则,用煤作烘干热源,废气中的硫的氧化物对金属结构件有腐蚀作用,给除尘器的选用带来一定的困难。
旋风除尘技术
旋风除尘技术具有设备费用低,可处理高温气体,操作容易,适合含尘浓度高的气体的特点。其工作原理是在风机的作用下,含尘气流由进口以较高的速度沿切线方向进入除尘器蜗壳内,自上而下作螺旋形旋转运动,尘粒在离心力的作用下,被甩向外壁,并沿壁面下旋,随着圆椎体的收缩而转向轴心,受下部阻力而返回,达到除尘的目的。由于旋风除尘器是依靠尘粒惯性分离,除尘效率与粒径成正比,粒径大除尘除尘效果好,粒径小,除尘效果差,一般处理20微米以上的粉尘,除尘效率在70%――90%。
袋除尘技术
袋除尘器稳定,高效,维护简单,运行可靠是大家公认的,它对颗粒0.1微米含尘气体,除尘效率可高达99%,烘干机废气除尘选用袋除尘器不用考虑排放浓度超标问题。烘干机抗结露玻纤袋除尘器是目前理想的除尘净化设备。该设备采用微机控制,分室反吹,定时清灰,并装有温度检测显示,超温报警装置,采用CW300---FCA抗结露玻纤滤袋,可有效防止滤袋结露,也不会烧坏滤袋。但是袋除尘器存在着占地面积大,投资高的缺点,随着滤袋覆膜技术的发展,这一缺点将得到克服,使用将更加广泛。
高压静电除尘技术
高压静电除尘技术是将50赫兹,220伏交流电变成100千瓦左右直流电加到电晕极(阴极)形成不均匀高压电场,使气体电离产生大量的负离子和电子,使进入电场的气体粉尘荷电,在电场力的作用下,荷电粉尘趋向相反的电极上,一般阳极为集尘极,依靠振打落入灰斗排出,完成净化除尘过程。高压静电除尘器高效低阻可广泛用于建材、冶金、化工等行业粉尘污染场合。它处理粉尘浓度高,对微细或高比电阻粉尘,除尘效果更为明显,系列产品满足不同风量的烘干设备,匹配灵活,适合烘干机废气特性的粉尘治理。
湿法除尘技术
湿法除尘技术是含尘气体由引风机通过风管送入除尘塔下部,由于断面变大,流速降低,并且粗颗粒粉尘先在气流中沉降,较细粉尘随气流上升,喷淋下来水珠与粉尘气流逆向运动,粉尘被湿润自重不断增加,在重力作用下,克服气流的升力而下降成泥浆水,通过下部管道进入沉淀池,达到除尘的目的。泥浆水一般经过2――3级循环沉淀变成清水,用泵打入除尘塔内循环使用,不造成二次污染。该除尘技术正压操作一般用于黏土的烘干,多种物料烘干,回收料易混杂无法利用,并对风叶磨损较大。
重力沉降+高压静电除尘技术
由沉降室和高压静电组成除尘工艺是含尘废气由引风机经风管高速送入沉降室,碰撞到墙壁上,气流走向改变,使风速迅速降低,颗粒粉尘沉降,经输送设备排出,微细粉尘随气流进入高压静电除尘器电场,在离子的连续轰击下而荷电,飞向集尘极被收集后排出,净化后的气体由风管排入大气。两级除尘工艺,初级沉降室将40微米以上大颗粒粉尘收集,降低了气体含尘浓度,有利于提高高压静电除尘器除尘效率,风速可大些,设备可小些,有效降低投资。
旋风+高压静电除尘技术
该除尘技术是烘干机含尘废气由风管进入前级高效旋风除尘器进行预除尘,粉尘由灰斗经排灰设备排出,气流含尘浓度降低,然后进入高压静电除尘器的二级除尘,净化后的气体出风机排入大气,使除尘效率提高,工艺灵活,安全可靠。
烘干机废气除尘技术的应用,不仅保护了环境,减轻了劳动强度,还提高了台时产量,减少了排污费的支出,回收的粉尘是很好的水泥生产原料,有显著的经济效益、社会效益和环境效益。
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代高科技企业,致力于环境治理设备和流体动力技术装备的研发和制造工作,是生产除尘设备、通用风机和特种工业风机的专业厂家,产品主要包括各类袋式除尘器、高中低压离心通风机、工业锅炉通(引)风机、轴流通风机、消防排烟风机及各种耐高温耐腐蚀特种风机等。
    2007-11-15 15:58:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
半干法烟气净化系统
半干法烟气净化系统是将干法、湿法二者的优点集为一体,提出喷雾干燥净化法(半干法)。设计了喷雾干燥净化塔,喷雾干燥净化塔的净化过程是将烟气从高温冷却到低温,并喷入碱性料浆使之与烟气中的酸性气体反应且同时得到干燥的盐类产品,再用布袋除尘器加以回收。也即将水、碱性溶液或某些盐类溶液雾化成很细的雾滴与烟气中的酸性气体进行充分的传质传热,不但提高了效率,同时也可以使反应生成物得到干燥,最终得到易处理的干粉状生成物。
