土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风量用什么字母表示
风量用什么字母表示
发布于:2012-11-22 11:44:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有的时候看见风量是用Q表示
有的时候看见风量是用L表示
请问应该用哪个字母
风机的风量和空调的风量用表示方式一样吗
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空气处理机组的主要参数
  1、额定风量:在标准空气状态下,每小时通过机组的空气体积流量,单位是m3/h。  2、额定供冷量:机组在规定试验工况下的总除热量,即显热和潜热的除热量之和。单位为KW。  3、额定供热量:机组在规定试验工况下供给的总显热量,单位为KW。  4、机组全压:机组克服自身阻力后在出风口出的动压和静压之和,单位是Pa。  5、漏风率:机组的漏风量与额定风量之比率,用%表示。  6、断面风速均匀度:指断面上任意一点的风速与平均风速之差的绝对值不超过平均风速20%的点数占总测点数的百分比。
