土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调风口风速问题
空调风口风速问题
发布于:2007-07-28 11:13:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请高手指教:
房间高度为4.50m,用双层百叶送风,风速一般应该取多大?
全部回复(5 )
  • chenxinping123
    3-4m/s就可以 了
    2007-08-01 14:53:01
  • lll0410
    lll0410 板凳
    那请问在哪本书上这方面介绍的比较细一些的!
    2007-07-29 08:56:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室风量计算问题
大家好我是一个新手,有一个问题想请教一下各位前辈:一个万级洁净室,面积为70平米,层高3米,设备排风量为3000CMH,工作人数为8人,如下有两种方式我该选用哪种???送排风机组联动1.送风量=70*30*3=6300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=6300-3000=3300CMH2.送风量=70*30*3+3000=9300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=9300-3000=6300CMH
