土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 华海人的骄傲 中国人的骄傲
华海人的骄傲 中国人的骄傲
发布于:2007-07-28 09:25:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
华海人的光荣 中国人的光荣
———记华海酚醛风管
华海是中国最早连续化生产酚醛复合风管的高新技术企业,也是中国最具威名的酚醛发泡研究基地。在华海人不断努力进取、开拓创新的思维下,创造着中国酚醛保温产品的一个又一个奇迹,可为捷报频传。国内酚醛保温产品行业的研究与生产,较国外发达国家晚,生产的产品质量无法与国外同类产品抗衡。华海人引领着国内酚醛行业在设备创造、技术革新,与国外同类产品找差距。
今天华海人可以理直气壮的说,酚醛发泡风管产品国外再无优势可言。这不仅是华海人的光荣,更是中国人的光荣。经过华海科研人员的不懈努力,已经生产出具有国际先进水平的酚醛发泡风管产品。看今想后,国内风管(酚醛)产品有三大弊端:
(一)通过国际通行的SEM观摩发现:国内酚醛复合风管板材破孔率高,有的企业生产的板材完全没有泡壁形成,更不用说形成气泡。由于板材气泡大量破裂,空气流通,要知道酚醛保温最大的敌人就是板材气泡破裂。空气流通降低了保温效果,因此国内还没有一家生产企业的板材完全真正意义上的导热系数在0.03W/mHK以下。而华海科研人员通过大量实验,使气孔泡膜壁在发泡过程中乳化优化及增强微小泡体泡壁的强度,在最佳发泡形成过程中加以固化,使得现在的产品整体避孔率由原来的30.4%提高至99.3%,做到板材不透气、不吸水,导热系数也有原先的0.0314W/mHK降至0.025W/mHK左右,领先国内外。
(二)结构粗糙、尘粉过多,这是国内酚醛发泡保温材料的通病。华海科研人员利用首创的复合式酚醛反应,使酚醛树脂的由以前的小分子量转变为大分子量结构。同时通过接枝改性,在酚醛树脂在发泡前进行增塑,使得做出的产品结构细腻光滑具有韧性,解决了结构粗糙、尘多的问题。
(三)脆性大,单位面积压强差,也是国内酚醛保温材料的通病。国内酚醛复合风管单位压强都在20N/㎝2(5%歪--10%歪),但此时华海人的产品通过分结构的接枝成功,增强了分子链的强度及分子之间的固性结构,并在发泡过程当中缩小泡体气泡直径增加单位泡体气泡含量等,使得单位压加增加1.5倍,达到51.27 N/㎝2(60Kg/m3)。
华海要担当起中国最早连续化生产酚醛风管的责任,同时也要在为中国酚醛保温行业的发展起到领头模范作用,作为华海人应该给国内酚醛行业的发展更多的奇迹。
全部回复(6 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    楼主太有才了
    2007-07-30 14:26:30
  • niom
    niom 板凳
    还以为是华海药业呢,前段时间听说固体制剂通过了FDA现场检查,原来是风管啊,:-)
    2007-07-29 07:53:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各类工程设计及施工验收规范【设备、电气、建筑】
因为工程要经常出差,不便将各类工程设计及施工验收规范随身携带,现将多年制作、累计以及在网上Download的资料汇总归类的发给大家,以方便大家查找使用,相信它们一定会给各位同行盟友有所帮助。因为有些文件比较大,须分部上传,下载者只需整合起来解压即可。
