土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请教一个关于控制点施工放样的问题
请教一个关于控制点施工放样的问题
发布于:2007-07-27 21:06:27 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
本人是水利部门一个普通员工,测绘这一块做的最多的也就是测地形图、测高差、测管道线与渠道坡降线等,因不属于施工部门,故对施工放线没怎么做过。
我一个朋友委托我给某一公路施工队做一次施工测量,主要内容也就是放十几个控制点。但在测量过程中遇到一个问题,与施工方产生了意见分歧,我仔细想了想,我认为我的操作应该是没问题的。现将这次测量过程叙述如下,盼测绘界高人给我一个指点,先拜谢了!
测量背景:本人这次测量是第四次了,因为前几次是施工队请的别人,测量过后,因为下雨滑坡、挖掘机进场、人为因素等种种原因所测量的点位全部破坏,故这几个控制点放线前后测量三次,这次我观测是第四次。
测量经过:2007年7月27日上午,受一朋友委托,给一施工企业做道路坐标控制点的放线,使用的仪器是拓普康全站仪,具体型号我忘记了。施工队给了我两个已知点坐标S1和S2,我在S2点上架设仪器,经过对中整平后,对准后视点,依次输入架站点的坐标、仪高等数据,然后存储;接着输入后视点S1坐标与镜高,观测后得出的坐标值与输入坐标值误差不大,于是进行控制点坐标放样。施工队一人员凭记忆持镜走到原控制点附近进行立镜,我根据观测出的X、Y轴的读数指引持镜人员进行点位调整,进行数次调整后,最终进行点位的定位,然后,用同样办法进行下一个控制点的放样。测过两个点位后,再进行第三个控制点的放样时,观测出的坐标Y值与图纸坐标相吻合,但X值有2m的悬殊,如进行点位调整,则点位就到了公路边的民宅里了,公路线路设计时,当时应该是避开了民宅的,据此,施工队人员认为我观测有误,或者内心认定我是水货也说不定。施工队始终坚持前三次观测就在他们所持镜的位置,而在他们所坚持的位置观测出的数据在X轴上有2m的悬殊,因我也是第一次做施工放样,再说施工放样是非常严肃的问题,所以,就没再进行下几个点的观测,收兵回营了。
因我对全站仪很多菜单还不怎么会操作,现在我有几个疑问向各位大虾请教:
1、我回来后,咨询了下几个朋友,据他们介绍,全站仪有个菜单就是施工放样的菜单,进入该操作界面后,输入架站点坐标和后视点坐标后,再在前视坐标上输入要放样的点的坐标,这时候全站仪可以自动计算出角度和平距,根据这些提示,指引持镜人员到达该区域,然后读出观测数据后,坐标如有偏差,全站仪还可以提示持镜人员在现在的位置上是左移、右移或者上移、下移多少米来进行点位调整,请问,全站仪的确有这个功能吗?
2、即使全站仪具备上述第一条功能,那么我的操作步骤和方法虽然不可取,那么观测出的数据是否是准确的了?如果准确,那么第三点究竟是谁错了?如果是我错了,那么前两点是巧合吗?这似乎又有点不可能。
各位测绘界大虾看了这个弱智的问题后,请不要嘲笑小弟,盼赐教!小弟不耻下问,这厢有礼了!
全部回复(5 )
  • mj760527nmd
    mj760527nmd 沙发
    谢谢各位的上述解答,偶万分感激,说我菜鸟的仁兄,偶也感激你的诤言,古人云:知耻而后勇。
    2007-07-30 22:10:30
  • huzhiying
    huzhiying 板凳
    检查一下你的原始数据,即第三个点的设计坐标是否抄错,
    或是你读数的时候有错
    2007-07-29 17:35:29
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
最新测量论文
大家看看
