土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 频率表电路图
频率表电路图
发布于:2007-07-27 20:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天拆开一个45~55Hz 42L6频率表,其内部电路如下,懂其工作原理的大虾能讲解一下吗?
全部回复(6 )
  • jiaxiuchen
    jiaxiuchen 沙发
    kan kan \
    daodi shi shm
    2009-08-21 09:27:21
  • shipcool
    shipcool 板凳
    看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
    2009-08-19 09:35:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跳闸,今天遇到的一个奇怪问题,
单位里有一台深潜水泵,供应一6层高的办公楼及厂区所有的用水,有一个保压罐,水泵由压力开关自动控制上水,下限为2公斤,上限为6公斤。 电缆是由配电室出来后接一个26A11KW的空气开关,然后接到一个自动上水控制器,里面有接触器,由压力开关提供通断。 今天下午突然的出现水泵运行后正常,但一达到预设压力上限停泵2秒后,这个26A11KW的空气开关就跳闸,水泵7.5KW。测水泵线圈正常,运行电流三相也平衡,但挺高,23A,把压力开关的信号线撤了也是一样,没办法我把空气开关的调节螺丝调了一点,好了一阵又不行了,谁有高招啊,明天还等着去解决,
