土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跳闸,今天遇到的一个奇怪问题,
跳闸,今天遇到的一个奇怪问题,
发布于:2007-07-27 20:21:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位里有一台深潜水泵,供应一6层高的办公楼及厂区所有的用水,有一个保压罐,水泵由压力开关自动控制上水,下限为2公斤,上限为6公斤。
电缆是由配电室出来后接一个26A11KW的空气开关,然后接到一个自动上水控制器,里面有接触器,由压力开关提供通断。
今天下午突然的出现水泵运行后正常,但一达到预设压力上限停泵2秒后,这个26A11KW的空气开关就跳闸,水泵7.5KW。测水泵线圈正常,运行电流三相也平衡,但挺高,23A,把压力开关的信号线撤了也是一样,没办法我把空气开关的调节螺丝调了一点,好了一阵又不行了,谁有高招啊,明天还等着去解决,
全部回复(11 )
  • bingjinyub
    bingjinyub 沙发
    还有个细节 你说是 达到停泵上限 停泵2秒之后空开跳闸的是吧 那时水泵停了就没有电流了啊 是不是电缆有泄漏啊
    2007-07-30 09:12:30
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    你这样处理的话,请准备为水泵或线路举行“葬礼”吧!
    2007-07-28 00:02:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压系统图该如何画?(急)
请教高手们,高压开关柜、低压配电屏系统图该如何画?低压柜一个柜子里可以容纳多少回路?我听人说要数回路?回路数了以后又该怎么做呢?一点头绪都没有,麻烦高人给指点一下,不知道从何下手啊!说的时候麻烦说详细点,不甚感激!!!或者可以给我发到我的邮箱里,我将感激至极!
