土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 处理油性的有机化学品泄露的新方法
处理油性的有机化学品泄露的新方法
发布于:2007-07-27 15:31:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。
这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。
这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。
本产品具有超高的滤油功效,它能迅速去除混杂在水中的油脂,另外,本产品耐高温且吸收效果受温度的影响非常小,是涉油企业减少污染的必备产品。
Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特
性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。
Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化产品,如原油,提炼油,树脂,多氯联苯,焦油,脂肪酸及油性墨水等。
Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。
Peat Sorb吸附效率佳、以低成本贡献企业利润,相较于一般市售类似产品,具有卓越的吸附性能、成本低廉。1kg Peat Sorb 約可吸附8L油脂。
Peat Sorb搬运、废弃作业简单、迅速,只要将 Peat Sorb 粉适量播洒、搅拌于废油中,便可让粘液的油瞬间变成清爽的锯屑状态,只要装袋与装箱便可轻松搬运。可防止处理厂的作业员滑倒、及防止衣服沾染油脂。
Peat Sorb使用方式简单,不需任何特殊技术与特别的道具。吸收・吸附完油脂类后的Peat Sorb,可回收当成燃料或肥料予以再度使用,为处理产业废弃物带来极大的贡献。
公司名称:上海鹏润企业投资有限公司
公司网址:http://www.shpengrun.cn/petro.htm
联系地址:上海市东湖路17号508室
联系电话:4006705850;021-54041701
联系人:蔡先生
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教建规里消防水箱的设置
本人开始做消防系统设计时间不长,看了论坛里的帖子,感觉有些地方看不明白,想请教诸位大侠指点:1、建规8.4.4条规定:设置临时高压系统的建筑物应设置消防水箱。而条文说明P283页8.1.3第2条中写到:城市、居住区、企业事业单位的室外消防给水管道一般多采用临时高压消防给水系统,这样的话,是不是意味着一般情况下只要有室内消火栓系统就必须要设置消防水箱,这个水箱可以设置在本建筑物也可以设置在小区内最高的建筑物。而我现在做的是单层厂房消火栓系统,,难道也必须在厂房上设置一个消防水箱吗?厂区里其他建筑都比厂房低,有的三层建筑需要做消火栓,这时是不是也必须设置消防水箱?
