土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ PSS的基本原理
PSS的基本原理
发布于:2007-07-27 14:47:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
PSS一般是以励磁调节器电压控制环的附加控制的形式出现。PSS借助于励磁调节器控制励磁的输出,来阻尼同步电机的功率振荡,输入变量可以是转速、频率或功率(或多个变量的综合)。
PSS输出的附加控制信号加到励磁系统上,经过励磁调节器滞后产生附加力矩。该滞后特性称为励磁系统无补偿特性。附加力矩方向与发电机Eq’一致,但是无法实际测量Eq’,而用测量发电机电压Vt代替。试验时要求调整发电机无功在零附近,有功在满负荷附近。
根据测得的励磁系统无补偿特性,按照预先设计的PSS环节相位补偿特性,初选PSS参数。目标是在低频振荡的频率范围内,PSS产生的附加力矩向量Te对应Δω(转速)轴在超前10°~滞后45°以内,并使本机振荡频率力矩向量对应Δω(转速)轴在0°~滞后30°以内。PSS输入信号(转速ω,电气功率Pe或机械功率Pm)与Δω的相位关系如下:转速ω和频率f与Δω轴同相,电气功率Pe滞后Δω轴90°,机械功率Pm领先Δω轴90°。根据不同的输入信号, PSS环节相位补偿特性的相位Фpss加上励磁系统无补偿特性的相位,可以获得所需的PSS附加力矩与Δω轴的关系.
  • geng70
    geng70 沙发
    "电力系统稳定器(PSS)及其在三峡机组的应用.pdf(彭炜东)"http://www.lici.com.cn/lczs.asp?pageno=3
    2007-07-27 15:59:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV
9MW的发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV?,扩大单元接线
