土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV
发布于:2007-07-27 09:21:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
9MW的发电机出线电压选6.3kV还是选10.5kV?,扩大单元接线
全部回复(13 )
  • wochenhailiang
    这个是怎么算出来的呀。。。我算着6.3kV的电流时1100+的电流啊。。。
    不是I=P/U么???
    2009-09-18 09:05:18
  • 维生素
    维生素 板凳
    单纯从电气方面来看,10.5kV肯定比6.3kV经济。因为6.3kV和10.5kV对于厂家来说,特别是开关柜来说,采用的是同种型号的开关柜,但是考虑到母线及电缆的投资,10.5kV要经济很多。但是对于电机来说,6.3kV的电机相对比10.5kV的电机要便宜。所以到底选哪种电压等级,应该综合考虑后再做决定。
    对于容量如此小的发电机组,我建议选用10.5kV。
    2007-08-01 10:16:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电力系统继电保护 共25讲专科视频教程
免费下载http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491075
