土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含毒性物质的氯漂白废水处理办法
含毒性物质的氯漂白废水处理办法
发布于:2012-11-21 17:43:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  含毒性物质的氯漂白废水处理办法
  一、概述
  含氯漂白工艺产生废水的污染负荷。不仅反映在生化好氧量和化学好氧量方面。更为重要的是废水中存在的毒性物质。例如氯化、碱处理和次氯酸盐漂白过程产生的三氯甲烷。已经证实具有强烈的毒性和致癌作用。并且传统三段漂白中以次氯酸盐处理产生的三氯甲烷最多。
  二、危害
  含氯漂白废水中污染物质不仅具有毒性。而且不易进行生化或者非生化降解。排放到自然水体中会对生物积累产生病变,浓度高时会直接导致死亡。并且会通过饮水直接作用于哺乳动物和人类。
  含氯漂白废水中的有机氯化物主要是氯代芳香化合物。它从结构上说是指芳香烃及其衍生物一个或几个氢原子被氯原子取代后的产物。降解的关键是在于脱氯,据脱氯 安徽人事考试网过程中的电子得失。可分为氧化脱氯和还原脱氯。除了脱氯机制外。氯代芳香化合物的降解还存在共代谢机制。该机制能改变化合物的分子结构。使其在混合培养中更易于其他微生物的降解。
  三、处理工艺
  1、好氧法
  对于造纸漂白废水。传统的活性污泥法可去除15%~50%的AOX和COD。活性污泥法能有效去除氯酚等毒物,但会提高氯化砜和氯仿的浓度。处理效率低。
  白腐菌对有机物的降解主要是靠其胞外酶的非专一性氧化作用来实现的。可以去除废水中的COD、BOD、色度及有毒物质。白腐菌处理漂白 废水。不仅去除氯化木素及各种氯代芳香化合物,还对许多有机化合物。如多环芳烃、DDT、酚类、氯代芳香化合物、染料、农药等含有芳香结构的污染物都有较强的降解能力。但是,由于白腐菌处理效率低,周期长,及其分泌的酶系降解有机物的机制还不完全清楚等。白腐菌对 安徽农村信用社考试时间废水需要一个适应过程。白腐菌对低分子量污染物的降解速度更快,白腐菌在混合液体培养基中生长时,会分泌产生降解酶(LiP,MnP)降解废水中的氯代酚类化合物,其次生代谢产物以及废水中的芳香族化合物可能与2,7-diCDD发生共代谢,甚至诱导白腐菌降解酶的产生,提高降解酶的产量。对于纸浆漂白,微波辐射是一种很好的加热方法,它不会对纸浆结构造成过多破坏(与水浴加热相比);但达相应白度时,微波辐射所需时间比水浴加热要大大缩短,同时漂白废水中残物减少。
  2、化学沉降法
  铁盐或铝盐能使有机氯化物沉降而得以除去AOX。使用聚乙烯亚胺(Polyethyleneiminc)也能使氯化和碱处理阶段的有机物沉降下来,氯化段的AOX去除率为54%-84%。碱处理阶段为50%-73%。
  光催化氧化可分为多相光催化氧化法和均相光降解法
  臭氧与紫外线相结合是最常见的均相光降解法,在紫外线的作用下,臭氧的氧化能力提高了10倍旧。
  厌氧一好氧法
  厌氧。好氧工艺可提高氯代有机物的还原脱氯能力。从而提高漂白废水的AOX及COD去除率。优点有能量利用率高,固体产物少,容积负荷大;因为在酸性环境中,有机氯化物可以厌氧脱氯。同时也有些有机氯化物转化成另一中间产物。后者在好氧条件下是容易降解的。所以脱氯效果提高了。
  3、混凝法
  混凝法是应用比较广泛的一种废水处理方法除了通过压缩双电层、吸附电中和、沉淀以及吸附架桥等作用外。还有与木素分子中的活性基团络合、螯合反应,脱除废水中的胶体颗粒和部分溶解性物质混凝剂已有低分子或高分子。单一型或复合型等多种。通过碱性化合物与氯化木素的反应,氯化木素水解脱氯在酸性和混合漂白废液中。增加硫化钠有利于可吸附有机氯化物(AOX)的去除,通过添加NaOH和Na2S。可获得25%~70%的AOK加硫化钠有利于可吸附有机氯化物(AOX)的去除通过添加NaOH和Na2S。可获得25%~70%的AOK去除率l1_目前应用最广泛的是高分子有机絮凝剂。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请各位高手帮忙看看,怎么办才好。。
我们厂废水是樟脑、富马酸、富马酸亚铁废水以及生活污水。水质情况如下: 樟脑废水COD约为3000----4000左右。富马酸、富马酸亚铁cod约为10000左右。我们厂采用三相蒸发装置处理富马酸以及富马酸亚铁废水。蒸发后的cod约为3000左右。 我厂采用的工艺流程为;樟脑废水进樟脑废水调节池,蒸发后的富马酸,富马酸亚铁废水进入富马酸调节池,然后用泵打到湿式催化氧化反应器中。出水和樟脑废水进入混合调节池,然后进入厌氧池(厌氧池内部什么结构具体不知道),厌氧池共有4个。A、B出水自流到好氧池,C、D用泵打入好氧池。好氧池有2格,在分割墙上有个80公分的孔,然后A池的水流入B池。无二沉池,B池出来的水进入一个小池子(小池子是和2个好氧池连在一起的,小池子的长度,正好是好氧池的宽度),这里面有个泵将水打到好氧池A池,好氧池出水(小池子的水用泵打到混凝沉淀池,在管道里面加入PAC和PAM.)。然后混凝沉淀池出水到外排池外排。。
