土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请各位高手帮忙看看,怎么办才好。。
请各位高手帮忙看看,怎么办才好。。
发布于:2012-11-21 16:34:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂废水是樟脑、富马酸、富马酸亚铁废水以及生活污水。水质情况如下:
樟脑废水COD约为3000----4000左右。富马酸、富马酸亚铁cod约为10000左右。我们厂采用三相蒸发装置处理富马酸以及富马酸亚铁废水。蒸发后的cod约为3000左右。
我厂采用的工艺流程为;樟脑废水进樟脑废水调节池,蒸发后的富马酸,富马酸亚铁废水进入富马酸调节池,然后用泵打到湿式催化氧化反应器中。出水和樟脑废水进入混合调节池,然后进入厌氧池(厌氧池内部什么结构具体不知道),厌氧池共有4个。A、B出水自流到好氧池,C、D用泵打入好氧池。好氧池有2格,在分割墙上有个80公分的孔,然后A池的水流入B池。无二沉池,B池出来的水进入一个小池子(小池子是和2个好氧池连在一起的,小池子的长度,正好是好氧池的宽度),这里面有个泵将水打到好氧池A池,好氧池出水(小池子的水用泵打到混凝沉淀池,在管道里面加入PAC和PAM.)。然后混凝沉淀池出水到外排池外排。。
污水处理发现的情况;1,根据我们公司的日报表,发现每天进入厌氧池的水量,变化较大。有时一天170吨,有时才100吨。主要是樟脑废水。富马酸以及富马酸亚铁废水量比较少。
2,厌氧池,好氧池从没见过排泥。好氧池溶解氧因为没有溶解氧仪器,所以每天曝气时间全凭经验。大概为15-20小时。
3,我们厂只需要把污水COD处理到800一下,就可以排放到园区污水处理站了。但是每个月大概有20天多超过800了。
诚心向各位大侠请教。问题如下:1,请问一下,我们厂厌氧池工艺是UASB工艺么?如果不是的话那是什么工艺呢?我统计发现厌氧池处理效率太低。cod去除率只有20%左右。这肯定不正常吧。
2,,我们厂好氧池工艺是活性污泥法么?不是的话,请问是什么工艺?另外好氧池处理效率也不高,只有50%左右。污泥浓度在4000-----6000之间,溶解氧没有测过。好氧池经常出现很多泡沫(粘性较大、有时候还会像厚粥一样)。
3,我厂污水化验只测一下COD ,其他基本没有。现在厂领导想让我把污水处理各个环节的中控建立起来。请问一下那么我需要在每个环节测哪些数据?尤其是厌氧池和好氧池。有没有哪位在化工厂污水处理站工作过,你们污水处理站日常测哪些数据?
4,怎么才能让出水在800以下?变换工艺的话估计公司不同意。公司也不肯上其他装置,只能在现有的装置上努力了。
希望各位给点建议,本人不胜感激!!!!急求!!
全部回复(18 )
  • zhu6632030
    zhu6632030 沙发
    2012-12-05 09:19:05
  • yangmulan5060
    yangmulan5060 板凳
    多谢你的解释。
    今天看到图纸了,我们厌氧池有4个,前三个应该是厌氧滤池。第四个是后来改造时候加上去的。第四个是UASB反应器。我们这污水处理操作的工人只是凭经验来。出水不好就兑一点水,所以很久没去关心厌氧池了。
    向你请教一下,怎样才能提高厌氧池的去除效率呢?UASB反应器的去除效率不应该才有20%左右啊?
    2012-12-04 08:31:04
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
哪位有生物倍增工艺的技术图纸,可否通过资料交换或付钱交换,谢谢
