土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调安装问题导致的空调故障
空调安装问题导致的空调故障
发布于:2012-11-21 15:54:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
面和大家说一下由于空调安装故障所导致的空调故障,记得上次一位用户家里的空调室外机风扇出现问题就是安装不当导致的。
  • 安装位置不好,影响外机散热,导致制冷制热效果明显不好,产生噪音,严重者发生坠落。排水管安装不合理,而致冷凝水无法排出,或者内机安装不平衡而引起冷凝水无法排出,、破裂而引起漏水。
  • 连接内外机的铜管接头不密封,而引起漏氟,在使用一段时间后,就不能正常使用。
  • 电线连接不合格,发生发热、严重者引发严重事故,电路信号线连接错误,而致空调的部分功能不能正常使用,空调不能稳定运行,严重者烧毁电路板。
  • 天主要和大家说一下变频空调的使用禁忌都有哪些,家里用变频空调的用户要注意了,这些都是变频空调的基本常识,还望大家能够引起重视。
    • 日常使用时,不要将温度设置得过低,以避免空调器长期处于高速运行状态而影响使用寿命。最好设置在自动方式档,这样既能快速制冷,又能节电。变频空调不能长期工作在最大制冷量状态。节能的优点。
    • 变频空调的室外机应安装于干燥、如果开机后出现室外机自动停机现象,应及早关机,并通知维修单位尽快修理,以免故障扩大造成更大损失。
    • 格力空调售后电话www.gelixiuli.com
      美的空调售后电话www.beijingmidea.net
      约克空调售后电话www.samsungweixiu.net
      新科空调售后电话www.meidifix.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统中铜干燥过滤器的分子筛要多少克?
一个小型制冷系统,制冷量1500W,冷媒R410a,充注量是1000g,像这种制冷系统中的铜干燥过滤器的分子筛要多少克啊?分子筛的多少是根据什么来选择的?有没有什么计算的方法或者是规律性的选择方法?还请高手指点一二,谢谢了~
