土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅用什么雨水管材?
高层住宅用什么雨水管材?
发布于:2007-07-26 18:04:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
33层高层住宅楼雨水管选用什么管材安全?可否用UPVC排水管?
  • chengruishuidian
    4.9.26 雨水排水管材选用应符合下列规定:
    1 重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。
    2 压力流排水系统多层建筑宜采用内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管、承压塑料管和钢塑料复合管等,其管材工作压力应大于建筑物净高度产生的净水压。用于压力流排水的塑料管,其管材抗环变形外压力应大于0.15MPa。
    3 小区雨水排水系统可选用埋地塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管、铸铁管等。
    2007-07-26 21:54:26
  • zhaoyun3806
    zhaoyun3806 板凳
    以前雨水都 用的UPVC排水管 但是考虑到压力大 一般高层建筑用镀锌管
    2007-07-26 20:09:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请高手支招
对于消防系统,在平时,消防泵是否也在工作,还是仅在实验或火灾时才工作,若平时不工作,怎样保证泵出口至消防阀之间管段的水量及压力呢
