土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请高手支招
请高手支招
发布于:2007-07-26 18:02:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于消防系统,在平时,消防泵是否也在工作,还是仅在实验或火灾时才工作,若平时不工作,怎样保证泵出口至消防阀之间管段的水量及压力呢
全部回复(3 )
  • shengtaobo
    shengtaobo 沙发
    多谢各位,见识了
    2007-07-27 10:14:27
  • longlong9917
    longlong9917 板凳
    二楼说的相当正确,都是通过消防控制中心的自动控制的。管网在调试后是充满压力的,一般不放水是不会减压的,这样前后压力平衡在控制中心显示出来,这样水泵无需启动,当放水防火时出现压差,就会通过压力传感器传到消防中心,这样消防中心自动通知水泵启动。所以平时水泵是关的,当有消防火灾时才是启动的。
    2007-07-26 22:10:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
炼钢轧钢等冶金系统水平衡的制作程序和方法
我在钢厂工作搞给排水施工,在初设之前,如何制作水平衡
