土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 玻璃管液位计有哪些技术优势
玻璃管液位计有哪些技术优势
发布于:2012-11-21 14:23:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  玻璃管液位计的6点技术指标:
  1、被测介质工作压力:1.0(R-PP),1.6(玻璃管),2.5,4.0,6.4MPa(石英管);
  2、被测介质工作温度:-10℃~+450℃;
  3、测量范围(安装中心距):350、440、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000mm;
  4、蒸汽夹套接头:G1/2″外螺纹;
  5、钢球自动封闭压力:大于0.2MPa重量:15~30kg;
  6、伴热蒸汽压力:≤0.6MPa。
  玻璃管液位计的3点优势:
  1、透光式玻璃管液位计是集玻璃管液位计彩色石英管液位计和板式液位计以及锅炉水位计多重优点于一身的新型的液位计。
  2、它在一定程度上能替代高温玻璃板液位计和高压、小比重磁翻柱液位计和无盲区液位计;
  3、该透光式玻璃管液位计还克服了原玻璃管液位计怕碎、不坚固、不安全、不耐压、显示不清楚、使用温度低的弱点。
  • lingnan1
    lingnan1 沙发
    这正是购买者所需要得到认可的。该透光式玻璃管液位计还克服了原玻璃管液位计怕碎、不坚固、不安全、不耐压、显示不清楚、使用温度低的弱点
    爱德利变频器 产品也很倒位,不妨一试
    2012-11-24 13:45:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教明白人士帮忙分析下原因或者解答下
1.监控后台报主变故障滤波启动,接地选线装置382集电线路接地。35kV I母电压为Ua:17.39kV、Ub:32.12kV、Uc:19.64kV。2.继电保护室查看主变故障录波,主变故障录波报I母PT柜Ua突变,电压为:Ua:28.9V,Ub:89.5V,Uc:79.7V,A相电压降低,B、C两相电压升高。持续30ms后电压变为:50.9V,Ub:97V,Uc:54.7V。请教下以上的电压有无规律?是否单相接地造成三相电压不平衡?最好能详细解释下。
