土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教明白人士帮忙分析下原因或者解答下
请教明白人士帮忙分析下原因或者解答下
发布于:2012-11-21 14:14:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.监控后台报主变故障滤波启动,接地选线装置382集电线路接地。35kV I母电压为Ua:17.39kV、Ub:32.12kV、Uc:19.64kV。
2. 继电保护室查看主变故障录波,主变故障录波报I母PT柜Ua突变,电压为:Ua:28.9V,Ub:89.5V,Uc:79.7V,A相电压降低,B、C两相电压升高。持续30ms后电压变为:50.9V,Ub:97V,Uc:54.7V。
请教下以上的电压有无规律?是否单相接地造成三相电压不平衡?最好能详细解释下。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    35KV应该是高阻接地系统吧?
    a相发生对地击穿存在电弧的现象。
    2012-11-22 14:35:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护实验问题
在主变进线柜做保护校验时,加流后,过流保护能动作,正常,但是校验速断保护时不能动作,不知为什么,求解释
