土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 寻求合作
寻求合作
发布于:2007-07-26 17:21:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我司是专业做尾气治理回收的上市公司,望有需要的朋友跟我联系"13599446350 QQ :253549396,真诚为你服务。,谢谢
全部回复(6 )
  • ast1973
    ast1973 沙发
    请问是不是大拇指环保呀.
    2008-02-28 16:26:28
  • arryarry
    arryarry 板凳
    本工程的工艺技术
    废气预处理
    根据化工设计规范的要求,本装置设计安装了事故排放通道,排放状态受生产车间控制,以备事故状态或设备检修时作为废气直接排放通道。为防止双氧水生产过程中操作条件的变化而出现“跑料”现象和为降低尾气降压时的噪音,加装缓冲罐来达到缓冲降噪的效果。缓冲罐以特殊的结构组合了过滤段,以避免固体颗粒和其他杂质进入吸附器堵塞吸附剂。
    2、吸附
    本设计工程采用三吸附箱系统,根据风量大小设计的吸附箱规格和吸附剂装填量,保证一定的过气速度和停留时间,使得吸附剂对尾气中的有机溶剂有效的、充分的吸收。吸附后的吸附箱切换进入解吸状态,保证其中两个吸附箱处于吸附状态,第三个箱处于再生状态。吸附箱的工作状态由自动控制系统自动切换交替进行吸附、解吸过程。如此循环往复。
    3、脱附
    脱附系统主要是与吸附箱相连的蒸汽系统。吸附后的吸附箱,通过减压后的蒸汽增温将吸附浓缩在活性炭纤维层上的重芳烃脱附下来,同时依靠蒸汽的吹扫,将含有水蒸气和有机蒸汽的混合气体吹出,送入回收系统。
    4、干燥降温
    当脱附完成后,吸附剂的温度高、湿度大,不利于下面将要进行的吸附过程,所以采用干燥风机将新鲜冷空气送入吸附箱,对其进行吹扫,达到对吸附剂降温和干燥的目的。
    5、重芳烃回收
    重芳烃回收系统是由冷凝器、分离装置和深冷却器等组成的系统。经过脱附的含有水蒸气和重芳烃蒸汽的混合气体经过冷凝之后变成了混合液体流入特别设计的分离装置,吸附器底部流出的冷凝液经过深冷却器后也流入分离装置后使不溶于水的重芳烃和水分离;分离出来的重芳烃通过溢流入客户储槽,加以回收利用。分层后的水排入化学污水管道。通过冷凝器器后的微量不凝气体通过小吸附器吸附净化排放。
    2008-02-19 16:06:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟囱烟气携带灰团原因分析
摘要:本文主要针对邹县电厂三期锅炉的烟气携带灰团的现状,从电除尘器的设计、监造、安装以及电除尘器运行管理应注意的几个方面,分析了影响电除尘器除尘效率的因素。提出了锅炉改造,配套取干除灰设备的设计、管理应注意的问题。关键词:电除尘器 效率降低分析 1 概述华电国际邹县发电厂现总装机容量为2540MW,是山东电力网的主力电厂。一期、二期工程2×30OMW机组是我国最早自行设计制造 (经改造后目前四台机组实际出力均为335MW) 的国产机组,已分别于1985年~1989年建成投产。三期工程2×600MW机组是国内最早采用引进技术国产化的600MW亚临界机组。分别于1997年1月和11月投产。该锅炉是美国Foster Wheeler公司生产的亚临界中间再热自然循环单汽包2020t/h燃煤锅炉。
