土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟囱烟气携带灰团原因分析
烟囱烟气携带灰团原因分析
发布于:2007-07-26 15:38:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
摘要:本文主要针对邹县电厂三期锅炉的烟气携带灰团的现状,从电除尘器的设计、监造、安装以及电除尘器运行管理应注意的几个方面,分析了影响电除尘器除尘效率的因素。提出了锅炉改造,配套取干除灰设备的设计、管理应注意的问题。
关键词:电除尘器 效率降低分析
1 概述
华电国际邹县发电厂现总装机容量为2540MW,是山东电力网的主力电厂。一期、二期工程2×30OMW机组是我国最早自行设计制造 (经改造后目前四台机组实际出力均为335MW) 的国产机组,已分别于1985年~1989年建成投产。三期工程2×600MW机组是国内最早采用引进技术国产化的600MW亚临界机组。分别于1997年1月和11月投产。该锅炉是美国Foster Wheeler公司生产的亚临界中间再热自然循环单汽包2020t/h燃煤锅炉。
早期人们对待锅炉燃烧后的烟气没有采用除尘设备前,只是注重燃烧的调整,以烟囱不冒黑烟为标准,后来出现了各种干式和湿式除尘设备,以湿式除尘效率最高,除尘效率可以达到80%~90%,到了上世纪70年代后期,广泛使用的水膜式除尘器采用了入口烟道螺旋进入、出口烟道轴向引出技术,还在入口烟道加装文丘里喷嘴,此等水膜式除尘器效率也只有95%左右。人们发现烟囱逸出的烟气具有动能和热浮力,可以使烟气不致迅速与周围的空气混合而继续上升,从而使其中的污染物得到更大程度的扩散和稀释,因此就将烟囱向更高的高度发展以减少飞灰污染,到了20世纪80年代,美国的烟囱达到368米,前苏联则高达450米。
中国当前的大气污染物中,粉尘的71%来自煤的燃烧。截止到2000年从排放量来看,电站锅炉粉尘排放量约2800吨/年,其中1700万吨是由煤燃烧产生的,而25%是电站排放的。由此引发的环境问题日趋严重,为了给人类的生存和繁衍创造一个良好的环境,随着经济的发展和科学技术的提高,电除尘器以除尘效率高开始广泛推广使用。特别是300MW及以上机组普遍采用。随着科学技术的不断进步,人们对控制环境污染的认识有新的提升,已经不再只是注重锅炉烟尘浓度的排放,而是提出了一个新的环保理念,即称为“环保设备”。按照新的环保理念设计安装的电厂已不只注重电除尘器方面,环保设备包括除尘、脱硫、脱氮、脱碳、脱硝、除氯、除重金属等。而NOX则在脱硫过程中被催化裂解变成氮气和水排入大气。
按照国家规定,一般地区大气中粉尘的浓度为:任何一次测定结果的最高允许浓度为0.5mg/m3,任何一日的平均最高允许浓度为0.15 mg/m3。我厂综合分析了本地区的风特征,逆温层,垂直运动和大气稳定状况等扩散气象条件,确定50米以上为有利烟体扩散的高度,故烟囱的高度(烟囱高度+烟体抬升高度)应不低于350米。根据计算,210米烟囱不能满足1200MW容量的排放要求。而240米高的烟囱在1200MW容量时,能满足排放要求。故确定两台锅炉合建一座单管普通烟囱。240米高的烟囱,烟囱出口内径10米,出口烟气流速29.5m/s,抬升约800米,减轻二氧化硫的污染。因此为了减少飞灰污染采用静电除尘器。电除尘器的除尘过程由三个基本阶段,a)尘粒荷电;b)收尘;c)清除所捕集的尘粒。实际上除尘器中尘粒荷电,是通过电晕放电产生大量离子并使其附着在尘粒上来实现的。它由放电极(负极)、集尘极(正极)、高压直流供电装置、振打装置等。邹县三期每台锅炉配置两台卧式双室四电场干式静电除尘器。电除尘器主要技术规范见附表1。
附表1  邹县电厂一、二、三期电除尘器技术规范
类别 一、二期(300MW) 三期(600MW)
电除尘器生产厂家 长春发电设备修造厂 浙江电除尘器总厂
电除尘器型号 DC2.3-245(DC244.8) 2 FAA—4×45 M—4×76-135(F410-4)
形式 卧式双室三电场干式静电除尘器 卧式双室四电场干式静电除尘器
台数 2台/炉 2台/炉
有效截面积 245 m2/台 410.4 m2/台
设计静化效率 99.5% 99.6%
入口烟气中含尘量 29 g/m3(最大含尘量35 g/m3) 31 g/m3
出口烟气中含尘量 ≤0.15 g/m3 ≤0.25 g/m3
入口水蒸汽含量 7.195
处理烟气量/最大处理烟气量 9.17×105 m3/h台
1.0087×106 m3/h台 1796070 m3/h台 (设计煤种)
1806765 m3/h 台(校核煤种
电场有效长度 3990×3 mm 4500×4mm
烟气温度 150℃~160℃ 136(暖风器投入时可达 145 ℃)
烟气露点温度 102℃ 102℃
烟气流速 0.983 m/s 0.916 m/s
同极间距 300(II期二、三电场405)mm 400 mm
电场供电额定电流 I期1200 mA 1200 mA
电场供电额定电压 I期60kV / II期第一电场:60kV第二、三电场:72kV 72kV
阴极线材料及形式 第一、 二电场:管状芒刺线
第三电场:锯齿线 SPCC 新型管状芒刺线
2 电除尘器存在问题
邹县发电厂#5、#6炉电除尘器自从1987年投产以来,每台锅炉的电除尘器一直运行比较正常,除尘效果很好。自从2002年4月份以来,除尘效率不稳定,发现有时烟囱逸出的烟气浓度偏高,在厂区偶尔出现极细的飞灰结成的小灰团下落,发现在飞灰下落时的特点不是细小灰尘,而是成颗粒状的小灰团。到2004年落灰团的次数明显增多。经过观察发现落灰团的规律是;落灰团时间多发生在夜间,而且冬季出现的概率比较高,低负荷时比高负荷时明显,一、二期烟囱比三期烟囱落灰严重。通过笔者在厂区不同位置做的10多个飞灰沉降观测平台,发现在落灰团时,三期烟囱落下的灰团颗粒比较小,颗粒直径约为1mm左右,每平方米每日沉降飞灰颗粒大约有13~19个,根据笔者经验推断其除尘效率已经接近95%。一、二期烟囱落下的灰团颗粒比较大,颗粒直径约为3mm左右,大约每平方米每日沉降飞灰颗粒17~28个之间,根据笔者经验推断其除尘效率已经接近92%。
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁-除尘设备制造专家!
    潍坊天洁环保科技有限公司是一家专业环保产业装备设计与制造企业,致力于空气净化、粉尘处理、物料输送、物料干燥等领域环保装备的研究开发工作,产品主要包括脉冲袋式除尘器、静电除尘器、电子烟气净化器、工业风机、螺旋干燥机等。
    公司占地面积 48000平方米,总资产2400万元,现有员工320余人。公司拥有杰出的环境技术专家队伍,具有丰富的工程实践经验,在大气净化技术的科研、工程应用等方面取得了突出成绩。根据物料特性进行工艺和设备选型、结合整体生产工艺需要非标设计是天洁公司的突出优势。
    公司依靠自身的科技实力,始终致力于先进技术的开发和设计制造工作,自主开发的拒油耐高温脉冲袋式除尘器、螺旋式干燥机、工业电子烟气净化器达到国内领先水平,大型煤泥干燥机、酸雾净化器填补了国内空白。公司多年来为有色冶炼、黑色冶金、铸造、建材、化工、电力、造纸、粮食、烟草等行业生产了2000多台套处理设备,积累了丰富的生产实践经验。目前,公司产品已形成七大系列50余个品种的规模,产品销往全国30多个省市1000余个厂家,用户遍布全国各行各业,为使用单位带来了巨大的经济效益,并推动了我国环保技术的快速发展。
    天洁人以"致力人文科技,共创水碧天洁"为使命,愿与各界同仁携手,同进步共发展,为保护人类环境,创造美好明天而不懈努力。
    公司名称:潍坊天洁环保科技有限公司
    Weifang tianjie environmental protection sci-tech co.,ltd
    地址Address: 山东潍坊安丘白芬子工业园
    电话Tel: 0536-4876766 4876788
    传真Fax: 0536-4876799
    邮编Pc: 262102
    网站http: //www.wftianjie.com
    邮箱Email:wftianjie@126.com
    2007-07-28 11:41:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电除尘与袋除尘处理高浓度烟气的技术经济性比较
在适用的条件下,优化的电除尘方案可以取得很高的经济技术指标及性能价格比。 高浓度电除尘的出现本身就是以节约能源为标志的。正因为如此,重力除尘和惯性除尘因其能耗高而除尘效率难以进一步提高已失去其存在的价值。袋式除尘器以其高的除尘效率业已显示出强大的生命力。尤其是近年来,滤料及清灰技术发展迅猛,更显出其无所不能的优势。袋除尘处理高浓度烟气也已成为现实。为此,高浓度烟气除尘的方案选择值得一比: 对大型电除尘来说,设备重量与集尘极面积的比值约为32千克每平方米,高浓度电除尘比收尘面积低于100m2.s/m3。大型袋除尘设备重量(钢结构件)与过滤面积的比值约为25千克每平方米,高浓度袋除尘气布比不超过1.0 m3/s/㎡。则每立方米的烟气处理的投资额为(滤料选用耐高温、抗酸碱、抗褶皱的复膜滤料,每平方米价格为¥220元。钢结构件按5500元/吨计算):
