土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电除尘与袋除尘处理高浓度烟气的技术经济性比较
发布于:2007-07-26 15:28:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在适用的条件下,优化的电除尘方案可以取得很高的经济技术指标及性能价格比。
高浓度电除尘的出现本身就是以节约能源为标志的。正因为如此,重力除尘和惯性除尘因其能耗高而除尘效率难以进一步提高已失去其存在的价值。袋式除尘器以其高的除尘效率业已显示出强大的生命力。尤其是近年来,滤料及清灰技术发展迅猛,更显出其无所不能的优势。袋除尘处理高浓度烟气也已成为现实。为此,高浓度烟气除尘的方案选择值得一比:
对大型电除尘来说,设备重量与集尘极面积的比值约为32千克每平方米,高浓度电除尘比收尘面积低于100m2.s/m3。大型袋除尘设备重量(钢结构件)与过滤面积的比值约为25千克每平方米,高浓度袋除尘气布比不超过1.0 m3/s/㎡。则每立方米的烟气处理的投资额为(滤料选用耐高温、抗酸碱、抗褶皱的复膜滤料,每平方米价格为¥220元。钢结构件按5500元/吨计算):
电除尘: 32*100*5.5=17600元每立方米每秒烟气
袋除尘: (25*5.5+200)*60/1.0=20250元每立方米每秒烟气
可见,即使把高压电源和控制费用加进去,袋除尘器的设备投资仍高于电除尘器。
运行维护费用方面,袋除尘器需定期更换滤袋,电能消耗基本持平,电除尘仍占有优势。
如果考虑电除尘方案优化的因素,其优势更为明显。
5 结论
由于净化通道的存在,电除尘能够克服高浓度条件下出现的电晕封闭现象而获得期望的除尘效果。技术上的优化以全面开辟净化通道、减轻高浓度区域向后续电场的迁移、提高有效电晕功率、长期保持较高的除尘效率为目标。估计优化后的高浓度电除尘器总的除尘面积可降低15%左右,造价降低10%左右。在粉尘性质适用的条件下,用电除尘处理大气量高浓度烟气占有明显的优势。
全部回复(62 )
  • laozhang163
    laozhang163 沙发
    嘻嘻,我不知道你们是不是真的做过电除尘和袋除尘,两者都可以达到50mg以下。:lol 所以我不同你们争论,你们要知道,究竟用何种除尘器,用户要根据自己的实际情况考量的。:lol :lol
    2009-04-14 16:00:14
  • keilei
    keilei 板凳
    我看两者的造价都差不多吧?电除尘可能还会贵些,但我相信效果没布袋好。
    2009-03-18 00:28:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
排烟问题
  最近做一个多层公建的采暖,有一内走道,有40米左右,但是在走道的中间有一封闭楼梯间,有门的,我想能不能不做排烟呢?走道最远处距离封闭楼梯间的距离都不到30米,所以火灾时候可以在30米距离内跑到封闭楼梯间的,我的看法是不做排烟,可以吗?以前也做过一商场,28米内走道的两头都是防烟楼梯间前室,但是我想也可以在14米的(<30米)范围内逃到前室的,所以没有做排烟,不知道对不对,请指教!谢谢!!
