土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 排烟问题
排烟问题
发布于:2007-07-25 23:16:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  最近做一个多层公建的采暖,有一内走道,有40米左右,但是在走道的中间有一封闭楼梯间,有门的,我想能不能不做排烟呢?走道最远处距离封闭楼梯间的距离都不到30米,所以火灾时候可以在30米距离内跑到封闭楼梯间的,我的看法是不做排烟,可以吗?
以前也做过一商场,28米内走道的两头都是防烟楼梯间前室,但是我想也可以在14米的(<30米)范围内逃到前室的,所以没有做排烟,不知道对不对,请指教!谢谢!!
  • hlyu
    hlyu 沙发
    如内走道的两端头有对室外开启的外窗或走道的中间封闭楼梯间有对室外开启的外窗可以不做机械排烟,否则一定做机械排烟。
    2007-07-26 15:39:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘
单位新的锅炉房,设计单位使用的是布袋除尘,以前没有接触过,想请各位高手介绍一下,譬如种类,特点,运行管理特点等。
