土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬季降至,家用空调应该如何保养?
冬季降至,家用空调应该如何保养?
发布于:2012-11-21 11:46:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
天冷之后,有些家庭里的空调便会歇下来,长时间闲置不用;有些家庭的 空调 马上又会为取暖而派上用场。那么空调在使用季节的前后都应做些什么保养,以及保养中应该注意什么,成为用户普遍关注的问题。
多数空调用户一般对空调保养就是根据说明书中的介绍,定期清洗过滤网,不用时,擦净机子面板,将外机罩上罩子,很少花钱去请专门技术人员上门来清洗和保 养。记者在几家空调的售后服务部了解到,他们对清洗和保养都有专门的服务。各公司都有自己的收费标准,一般窗机清洗、保养一次是40元左右,分体壁挂式是 70元左右。另外许多商家在每年不同的时间还要搞一些相应的活动,在活动期间为其用户提供免费上门清洗和保养等服务。
冬季空调若长时间闲置不用,应清洗过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水或洗衣粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免变形。
清洁面板时注意不要太用力,脏污较重可以使用由水稀释的中性洗涤剂,先拧出布中的水,再进行擦拭,清洗完后彻底擦干净机壳上的洗涤剂。将空调器功能键选在 “送风状态”下,运转3-4小时,让空调内部湿气散发干,保持机内干燥。然后关掉空调器,拔出电源插头。并将遥控器中的电池取出,以免电池渗漏腐蚀内部元 件。
清扫室外散热器,不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫。小心拿下面板,用柔软的 抹布擦洗,使用小毛刷轻轻的刷洗室内机的换热器即可。然后用罩子将机壳罩上,防止灰尘厚积影响机器正常运行。但注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后极 易变形,因此要小心刷洗。
天气渐冷,很多人想使用空调制热,那么在重新启用时,要特别注意撤除室外机加盖的防尘罩,查看散热片积灰是否过多,周围有无影响通风的杂物,看风机是否有 卡死,以及电源线、配管隔热套有无被老鼠啃咬等现象,如果冷凝器、蒸发器有较多的尘埃附着以致影响交换效果的话,尽量不要自己随意用水冲洗,防止水进入压 缩机,最好请专业技术人员进行清洗。室内机由于长时间不用,同样要清洁过滤网及机器外壳。商家还特别提醒用户,制热之前详细阅读说明书,确认遥控器电池电 力充足,试机检查运行是否正常,声音异常要及时通知专业技术人员,不要强行开机运行。
如果您还想了解更多关于
空调维修 的问题,可以随时咨询 生活全服务 , 生活全服务 将以最真诚的态度为您解决。
  • wxmyt2
    wxmyt2 沙发
    做为生产过滤网的厂家深知,过滤网长时间不保养会影响使用寿命的,楼主帮助介绍清洗方法是很好的!帮助大多数不知道的人做好保养! http://www.wxmyt.com
    2012-11-23 15:20:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
【理论计算】关于空调的出风口温度
某一不带压缩机的换热器。已知其在室内外温度达到10℃温差时,制冷量为12kW。(温差越大,制冷量越大)室内部分风量9000m3/h,室内进风口温度22℃,室外温度8℃,室内湿度5%请问室内机出风口温度大概是多少?
