土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【理论计算】关于空调的出风口温度
【理论计算】关于空调的出风口温度
发布于:2012-11-21 11:29:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
某一不带压缩机的换热器。
已知其在室内外温度达到10℃温差时,制冷量为12kW。(温差越大,制冷量越大)
室内部分风量9000m3/h,室内进风口温度22℃,室外温度8℃,室内湿度5%
请问室内机出风口温度大概是多少?
全部回复(10 )
  • touck
    touck 沙发
    有点儿疑惑您的含湿量是通过计算还是查表得到的呢?
    2012-12-21 14:18:21
  • skycoolcool
    skycoolcool 板凳
    有能力,有风量,就有了焓差,所以可以通过进风的焓值,从而确定出风的焓值,因为没有凝露,所以前后的含湿量是一样的,这样,有了焓值和含湿量,出风的状态就确定了。
    2012-12-21 11:37:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
降低危险发生率 轻松诊断空调是否故障
虽说北京的大部分地区冬天靠集体供暖来进行取暖,可不少朋友家里的温度还是上不去,并且有部分朋友的家中冬季并不是靠集体采暖来过冬,所以空调在这时就起着很重要的角色。 有的朋友就会说,家里的空调是不是哪坏了?怎么感觉温度上不去?其实,这就要根据您的具体情况来判断,并且在冬季室内门窗等开关的情况都会直接的影响空调的制暖效率,但是有的朋友还是询问说有没有简单易用的方法让我们对空调进行简单的故障检测? 今天,给大家介绍检测空调是否故障的四要点,轻松搞定家中空调。
